  Rund um AutoCAD
  Anzeigereihenfolge / Zoom
Autor Thema:  Anzeigereihenfolge / Zoom (1294 mal gelesen)
cm-Zeichner
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von cm-Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an cm-Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cm-Zeichner
Win7Pro 64Bit, AutoCAD Map3D 2014 64Bit
erstellt am: 21. Dez. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mehrere Attribute von verschiedenen Blöcken mit Farbe markiert (breite Polylinie).
Dann war Text am Bildschirm natürlich weg. Hab nun die Polylinie in der Anzeigereihenfolge ganz nach unten gegeben. Beim zoomen (scrollen mit dem Mausrad) funktioniert das aber nicht immer, manchmal ist der Text zu lesen, manchmal nicht - natürlich immer der selbe Text ;-)
Grüße Bernd
Grüße Bernd
erstellt am: 21. Dez. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Bernd,
Zoom ohne regenerieren darf eigentlich keine Auswirkung auf Zeichnungsreihenfolge haben, wobei Du mit AutoCAD 2004 schon eher in den Anfängen der Zeichnungsreihenfolge steckst, da gab's ein paar Ungereimtheiten.
Schau Dir dazu mal in der Hilfe die SysVar 'SORTENTS' an, wenn diese nicht auf 127 stehen sollte, dann könnte das ein Punkt zum Probieren sein.
Ist das mit dem Zoom eigentlich reproduzierbar, also es kommt die Polylinie immer nach Scrollrad-Zoom mal nach vor, auch wenn Du's in einer neuen Zeichnung machst?
- alfred -
www.hollaus.at
cm-Zeichner
erstellt am: 21. Dez. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SORTENTS ist auf 127
Grüße Bernd
erstellt am: 21. Dez. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und zweite Antwort? (auch in neuer Zeichnung?)
- alfred -
www.hollaus.at
