Thema: Probleme Verschieben (2102 mal gelesen)
steftensteig Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 121 Registriert: 28.02.2008 Verwende AutoCad 2009 LT Solid Works 2007 (2012-Testweise) IronCad V11
erstellt am: 21. Dez. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde. Ich hab ein Problem beim Verschieben in ACad 2009 LT. Wenn ein ausgewähltes Teil verschieben möchte, dann hab ich als Ausgangspunkt sehr oft, fast jedes 2.Mal, als 0,0,0 gesetzt. Wie kann ich das ausschalten,bzw.abstellen? Vielen Dank im Voraus. Christian [Diese Nachricht wurde von steftensteig am 21. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Dez. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 21. Dez. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
Hallo Christian, nur mal als Tipp: Wenn Du nur um einen bestimmten Betrag verschieben willst, brauchst Du keinen Basispunkt angeben. Bei der Frage nach dem Basispunkt einfach [RETURN] und dann die Werte, um die Du verschieben willst. z.B. Verschieben in X-Richtung um 100: Befehl: SCHIEBEN ... Basispunkt oder [Verschiebung] <Verschiebung>: [RETURN] Verschiebung angeben <0.0000, 0.0000, 0.0000>: 0,100,0Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: der Befehl _.move(schieben) fordert ja VOM USER den Basispunkt der Verschiebung ab , daher müßtest du erst mal beschreiben wie du diesen Punkt angibst, mit welchen ObjektFang ist hier der wichtige Punkt.
Hallo Genau das ist es ja. Ich will den Basispunkt mittels Rechtsklick,auf dem zu verschiebenden Teil angeben, z.B. eine Ecke. Dann hat er plötzlich den Basispunkt 0,0,0 drin,ohne mein zutun. Christian
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 21. Dez. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 21. Dez. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
"Probleme Verschieben" - ein viel versprechendes Thema ... aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben Spaß beiseite - ich hab das mal in AutoCAD 2007 probiert. Wie kommst du denn darauf mit "Rechtsklick" einen Punkt anzugeben??? Basispunkt angeben wird doch gefragt, also klicken (mit links) oder zu Fuß (Koordinaten eingeben). ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
oder je nach Einstellung: Rechtsklick , Fang-Überschreibungen, OFang-wählen, dann in den Zeichenbereich klicken <aber dann hätte Fragesteller viel weggelassen in der Beschreibung> Daher wird Fiedel recht haben: Kontextmenü DEaktiviert und dabei "0,0,0" mit Rechtsklick als Basispunkt angegeben. Wenn auch nicht absichtlich: Er war es selbst ! (ist somit auch meine Vermutung) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
Nach Deiner Beschreibung hast Du auf [RECHTSKLICK] [RETURN] liegen. Dann wird (s.o.) die Option "Verschieben" aufgerufen, und die Standardverschiebung ist 0 (in x),0 (in y),0 (in z) - also KEINE Verschiebung. 0,0,0 ist hier also NICHT ein Basispunkt, sondern der Verschiebevektor. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
