  Rund um AutoCAD
  Layer nach dem Strecken wieder ausschalten
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer nach dem Strecken wieder ausschalten (1495 mal gelesen)
TM Popp
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von TM Popp an!   Senden Sie eine Private Message an TM Popp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TM Popp
AutoCad 2020 unter Windows 10
erstellt am: 18. Dez. 2009 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
ich habe versucht ein Makro zu erstellen, bei dem zwei Layer (Ansicht_2 & Ansicht_3) zunächst eingeblendet werden, um dann den Befehl 'strecken' auszuführen. So weit so gut...
Nach Abschluss des Streckvorgangs soll dann aber der Layer 'Ansicht_3' wieder ausgeschalten werden, was bei meiner Befehlsfolge leider nicht zu klappen scheint.
Hier mein Makro:
^C^C_-layer;m;0;m;^C^C_-layer;_on;Ansicht_2;^C^C_-layer;_on;Ansicht_3;^C^C_stretch;\;^C^C_-layer;_off;Ansicht_3;
Kann mir da von euch jemand auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank im vorraus!
TM Popp
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Dez. 2009 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TM Popp 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu MAKROs lese dir doch mal bitte ein paar Beiträge im
Forum durch und ganz besonders den Beitrag des User FAQ !
Zum konkreten Fall: Damit es mit dem zurücksetzen funktioniert muß
man festlegen wie viele Mausklicks man zur Objektwahl benötigt und
zwar ganz genau ! 1 Fenster = 2 Klicks zB. Variabel kann man das nicht
gestalten in einem Menümakro (ohne Lisp) - leider.
Ich zeige dir mal DEINEN Makroablauf auf, dann das Makro wie ich es
schreiben würde in "deinem Stil" (mit möglichst wenig Änderungen also)
und dann nochmal wie ich es machen würde!
Dein Makro macht folgendes {Textfenster [F2] deines Makroablaufes } :
Befehl: _-layer
Aktueller Layer:  "MeinAktuellerLayer"
Option eingeben
[?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIn/AUs/FArbe/Ltyp/LStärke/MATerial/Plot/FRieren
/Tauen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]: m
Namen für neuen Layer eingeben (wird aktueller Layer) <MeinAktuellerLayer>: 0
Option eingeben
Namen für neuen Layer eingeben (wird aktueller Layer) <0>: *Abbruch*
Option eingeben
/Tauen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]: *Abbruch*
Befehl: _-layer
Aktueller Layer:  "0"
Option eingeben
/Tauen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]: _m
Namen für neuen Layer eingeben (wird aktueller Layer) <0>: Ansicht_2
Option eingeben
Befehl:
Befehl: _-layer
Aktueller Layer:  "Ansicht_2"
Option eingeben
Namen für neuen Layer eingeben (wird aktueller Layer) <Ansicht_2>: Ansicht_3
Option eingeben
Befehl:
Befehl: _stretch
Objekte, die gestreckt werden sollen, mit Kreuzen-Fenster oder Kreuzen-Polygon
wählen...   [/b]<= hier habe ich den 1.Kreuzenfensterpunkt abgesetzt
Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben:
Ungültige Fensterspezifikation.               <= dann kommt das hier und da bricht das Makro ab, noch vor meinem 2.Fensterpunkt !
Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 1 gefunden Da der Befehl weiter läuft kann ich nun den 2.Fensterpunkt absetzen
Objekte wählen:
Basispunkt oder Verschiebung angeben [Verschiebung]:
Zweiten Punkt angeben oder <ersten Punkt der Verschiebung verwenden>:
Befehl:        <= Befehl "stretch" zuende, Makro ja schon längst abgebrochen - alles vorbei.
Dein Makro würde, bei zufällig passender "Umgebung", so funktionieren:
^C^C_-layer;m;0;m;^C^C_-layer;_m;Ansicht_2;^C^C_-layer;_m;Ansicht_3;^C^C_stretch;\\;\\_-layer;_off;Ansicht_3;j;;
Mein Makro würde evtl. so aussehen (kenne die eigentliche Anforderung nicht und ich
gehe davon aus das dein Makro nicht unbedingt genau das macht was du eigentlich willst) :
^C^C_.-LAYER;_thaw;Ansicht_2;_on;Ansicht_2;;_.-LAYER;_thaw;Ansicht_3;_on;Ansicht_3;;_.STRETCH;_c;\\;\\_.LAYERP;
Das schaut dann so aus:
Befehl: _.-LAYER                 <- hier Layerschaltung für Layer "Ansicht_2"
Option eingeben
/Tauen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]: _thaw
Namensliste der auftauen  Layer eingeben:Ansicht_2
Option eingeben
/Tauen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]: _on
Namensliste der einschalten  Layer eingeben:Ansicht_2
Option eingeben
Befehl: _.-LAYER                  <- hier Layerschaltung für Layer "Ansicht_3"
Option eingeben
Namensliste der auftauen  Layer eingeben:Ansicht_3
Option eingeben
Namensliste der einschalten  Layer eingeben:Ansicht_3
Option eingeben
Befehl: _.STRETCH           <- Streckenbefehl starten
wählen...
Objekte wählen: _c          <- Objektwahlmethode "Kreuzen" aufrufen weil "Fenster" sowieso keinen Sinn machen würde
Erste Ecke angeben: Entgegengesetzte Ecke angeben: 1 gefunden
Objekte wählen:
Befehl: _.LAYERP             <- letzte Layerschaltung rückgängig machen (also für Layer "Ansicht_3")
Status ""Layereinstellungen vorher"" wiederhergestellt.
Befehl:
Kurzerklärung:
1.) Layer "Ansicht_2" schalten(an/getaut)
2.) Layer "Ansicht_3" schalten(an/getaut)
3.) Befehl: Strecken, mit Objektwahloption"Kreuzen", 2 Mausklicks = 1 Kreuzenfenster zur Objektwahl
4.) letzte Layeränderungen zurück setzen (betreffen "Ansicht_3")
Sorry das ich an dieser Stelle nicht all zu sehr viel erkläre, aber das würde in dem Fall
hier zwei Stunden Kommentar bedeuten und die Sachen stehen dazu bereits alle im Forum,
wenn du noch eine Kleinigkeit umgestellt haben möchtest: Gerne, beschreibe nur so genau
was du möchtest ! (Layer0 soll aktueller werden zB. oder ähnliches)
Nachtrag: das verwendete "_LAYERP" wird in deiner 2000er Version
NICHT funktionieren, die Funktion gibt es erst ab 2002 imho.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 19. Dez. 2009 03:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TM Popp 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mir deine datei schicken und erklären was du genau machen willst???
TM Popp
Tischlermeister
erstellt am: 19. Dez. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm, Hallo StokeX,
meine spezielle Aufgabenstellung besteht darin, Ansichten von Bauelementen (Fenster und Türen) zu erstellen, die in einer Zeichnung auf das entsprechende Außenmaß gestreckt werden können.
Dabei war mein Gedanke, Außen bzw. Innenansicht – Deckungsgleich - auf zwei unterschiedlichen Layern zu plazieren, um beide gleichzeitig zu bearbeiten zu können. Das Ergebnis wäre  später eine Innen- und eine Außenansicht die, je nach dem welcher Layer sichtbar ist, zur Verfügung stehen.
Dazu habe ich nun das Makro von cadffm in meinen Werkzeugkasten eingefügt, und muss sagen das Ganze funktioniert wunderbar!!!!!
Was die Funktionalität auf einem 2000er System anbelangt, so arbeiten wir mittlerweile ausschließlich auf einem 2004/2010 Autocad, so dass es mit "_LAYERP" keine Schwierigkeiten geben dürfte.
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Dirk
TM Popp
