  Rund um AutoCAD
  Text oder Attribut automatisch umranden
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Text oder Attribut automatisch umranden (12452 mal gelesen)
1972Highlander
Sehen Sie sich das Profil von 1972Highlander an!   Senden Sie eine Private Message an 1972Highlander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1972Highlander
XP Prof, ACad 2006, Acad 2010
erstellt am: 18. Dez. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist vielleicht eine blöde Frage, aber ich hab in der Suchfunktion nichts passendes gefunden.
Kann man eigentlich einen Text, MText oder am besten ein Attribut "automatisch" umranden lassen ?
Also wie z.B. in Powerpoint mit Textfeld.
Es geht drum, dass ich in Brandschutzplänen verschiedene Hinweistexte benötige und diese müssen rot umrandet sein.
Natürlich ist es einfach einfach einen Text zu schreiben und ein rotes Rechteck drumzuzeichnen, aber ich hätt halt gern eine schönere Lösung.
Am coolsten wär's wenn ich übers Designcenter den Block Hinweis reinziehen könnte, den Text ohne ursprungen bearbeiten (also ein Attribut) könnte und sich der Rahmen automatisch an die Länge des Textes anpaßt. Da das aber wahrscheinlich nicht gehen wird, hab ich mit MText herumexperimentiert, aber keine Möglichkeit gefunden, den Text einzurahmen.
Geht das denn nicht, oder bin ich blind ?
Danke,
Highlander
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Dez. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1972Highlander 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Highlander,
hast Du die E-Tools mit installiert? Unter Text -> Textbox findest Du genau das, was Du suchst. Befehl ist übrigens TCIRCLE.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Stolzer Träger der Roten Laterne
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 18. Dez. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1972Highlander 10 Unities + Antwort hilfreich
Das MTextobjekt hat keinen "Rahmen", nur einen Texthintergrund.
Das Multiführungslinienobjekt hat einen, der ist sogar dynamisch (= Textänderung verursacht Rahmenänderung) das könntest Du also "mißbrauchen".
Nachträglich jedoch nicht dynamisch gibt es tcircle aus den expresstools.
Und es soll kleine 4free-Progrämmchen geben, die so etwas erzeugen können, ob das dynamisch ist, weiß ich jedoch nicht, hab die nie getestet.
Versuch es doch noch einmal mit Forensuche und google...
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 18. Dez. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1972Highlander 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir im Upload sind zwei Dateien "ddnum",
allerdings auch nicht dynamisch...
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 18. Dez. 2009 editiert.]
1972Highlander
erstellt am: 18. Dez. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank !
die Multiführungslinie find ich echt klasse ! Das geht super.
LG
Highlander
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 18. Dez. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1972Highlander 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe auch ACAD2006 in Deiner Sysinfo:
Bevor Du es also jetzt massenhaft umbaust, schau vorher nach, wie abwärtskompatibel Deine neuen Objekte sind. MLEADER gibt es seit 2008.
