  Rund um AutoCAD
  Menüleiste erweitern
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Menüleiste erweitern (3006 mal gelesen)
A. Schroeder
Sehen Sie sich das Profil von A. Schroeder an!   Senden Sie eine Private Message an A. Schroeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A. Schroeder
ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011
Windows XP
erstellt am: 18. Dez. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich nutze ACAD Map und dazu den Aufsatz Land Desktop. Jetzt möchte ich im Land Desktop den Menüpunkt "Einfügen" aus ACAD Map nutzen. Wie kann man das die Menüleiste erweitern. Ich habe es schon mal gemacht aber leider wieder vergessen, wie es geht.
gruß Annett
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Dez. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt das mit der 2002er Version noch in deiner SystemInfo ?
Schau mal ob du mit dem Befehl _menuload nicht zufällig auch
einen Reiter hast in dem du die Pulldownmenüs einrichten kannst.
2002 ist schon länger her und ich bin mir gerade nicht 100%ig sicher.
ERGÄNZUNG:
Das Menü meine ich (3. Bild von oben) => KLICK!
Da sieht man dann auch schon den Reiter "Menüleiste" Im Reiter "Menü"
sollte ACAD mit drin stehen - ich denke dann kommst du zurecht.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
A. Schroeder
Windows XP
erstellt am: 18. Dez. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, genau das habe ich gesucht.
schönes Fest Annett
