  Rund um AutoCAD
  Kamerasymbol in ACAD 2009
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kamerasymbol in ACAD 2009 (3805 mal gelesen)
wsbaucad
Sehen Sie sich das Profil von wsbaucad an!   Senden Sie eine Private Message an wsbaucad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wsbaucad
AutoCAD 2010
erstellt am: 17. Dez. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Kamerasymbole in einer Datei von ACAD 2009 sind weg. Beim Einsetzen einer neuen Kamera ist das Symbol erst sichtbar. Entsprechende Einstellungen können gemacht werden. Doch danach ist das Symbol weg. Größeneinstellung in den Optionen sind ok. Auch unter Ansicht -> Anzeige ist Kamera als sichtbares Symbol eingestellt.
cadsemore
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Dez. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsbaucad 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du uns mal so einen Teil der Datei zur Verfügung stellen? Ich vermute zwar mal, dass du einen Layer ausgeschaltet haste (defpoints), aber ganz genau kann man das mit deiner Beschreibung nicht sagen...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
wsbaucad
AutoCAD 2010
erstellt am: 17. Dez. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.zip
Mußte die DWG erst einmal weitgehend bereinigen. Also Defpoints war nicht gefroren.
cadsemore
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Dez. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsbaucad 10 Unities + Antwort hilfreich
showcamera.lsp.txt
teste das mal..
Falls nötig: User FAQ im Forum erklärt wie man es lädt und ausführt.
Erklärung: Tunnelbauer hatte richtig gelegen: Der entsprechende (System-)Layer
ist ausgeschaltet und gefroren, da man als User eigentlich keinen Zugriff darauf
hat im reinen Autocad, stellt sich mir die Frage wie das passieren konnte ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
erstellt am: 17. Dez. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zuviel bereinigt! Denn jetzt sind auch keine Kamera's mehr enthalten.
[EDIT]  bitte dieses gleich wieder vergessen, bin auch reingefallen, danke cadffm  [/EDIT]
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 17. Dez. 2009 editiert.]
wsbaucad
AutoCAD 2010
erstellt am: 17. Dez. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cadffm,
sorry, was soll ich testen?
cadsemore
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Dez. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsbaucad 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Programm welches ich im Anhang bei meiner vorherigen Antwort gepostet habe.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsbaucad 10 Unities + Antwort hilfreich
Excellent, damit lassen sich die Kameras tatsächlich wieder anzeigen - ich bin beeindruckt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
wsbaucad
AutoCAD 2010
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cadffm,
habe es gerade ausprobiert. Die Kameras sind wieder da. Prima und Danke.
cadsemore
