  Rund um AutoCAD
  Planrahmen erstellen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Planrahmen erstellen (12245 mal gelesen)
gullof
techniker
Sehen Sie sich das Profil von gullof an!   Senden Sie eine Private Message an gullof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gullof
erstellt am: 16. Dez. 2009 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi all,
ich bin relativ neu bei Autocad und versuche mich bei diveresen Übungen meine Erfahrung zu steigern. Jetzt bin ich dabei meine Ziechnung in einem Planrahmen einzufügen.
Dies möchte ich gern auf ein DIN A4 ausdrucken. Also hab ich mir ein Rahmen erstellt und ein Plan-Kopf.
Die Frage die jetzt ich mir stelle ist. Wie Füge ich den Rahmen so ein, das der Rahmen und Plankopf optimal die seite Ausfüllt.
Mein "papier" hab ich schon über Seiteneinrichtungs-manager Auf A4 eingestellt, jetzt fehlt mir noch das anpassen des Rahmens an die Seite.
Den Rahmen hab ich als Block gespeichert da ich den gern immer wieder nutzen möchte.
Achtung! Anfänger :-)
erstellt am: 16. Dez. 2009 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du eine Zeichnung hast, in der (im Modellbereich) der Rahmen und das Schriftfeld bereits erstellt sind, dann kannst Du mit Befehl: EINFÜGE (im Einfüge-Dialog ==> Durchsuchen und die Zeichnung mit Rahmen und Schriftfeld zeigen) dieses als Block in Dein Layout einfügen.
Hast Du die Zeichnung mit Rahmen und Schriftfeld so erstellt, dass z.B. der linke untere Punkt an den Koordinaten 0,0,0 liegt, dann kannst Du im Layout die Einfüge-Koordinaten ebenfalls mit 0,0,0 angeben.
Letztes Handycap: der Punkt 0,0,0 im Layout
Hier wird es i.d.R. bei A4-Formaten zu dem Problem kommen, dass A4-Drucker nicht das ganze Format ausgeben können. Ist Dein Rahmen 297x210mm (= DIN A4), dann kriegst Du das auf den Drucker nicht raus, wenn der nur A4-Blätter gefüttert bekommt. In diesem Fall (wenn nur A4-Drucker zur Verfügung steht) wirst Du wohl eine Rahmen/Schriftfeld-Zeichnung erstellen müssen, die den bedruckbaren Bereich Deines Druckers nicht überschreitet.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 19. Dez. 2009 02:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gullof 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichenrahmen.zip
Hallo gullof
wenn du einen Zeichenrahmen braucht, dann schaue dir diese mal an. Verteile ich gerne bei schulungen. Kannst du dir gerne anpassen.
Ein ganz wichtiger punkt sind die Attribute im Zeichenrahmen!! Solltest du mal ganz wiele zeichnungen haben kannst du später mit bestimmten Datenbankprogrammen nach zeichnungen suchen, bzw. nach den atributen die du in der zeichnung abgelegt hast!!!
Kurz zur handhabung:
du gehst ins layout deiner Zeichnung und Richtest die seite ein, dann kannst du den zeichenrahmen (die gesamte datei einfach ins AutoCAD ziehen (Per Drag und drop), er fragt dich nach dem einfügepunkt: du kannst 0,0 eingeben. Und je nach weiteren einstellungen kommen weitere abfragen die du fleisig abnicken kannst. die Atribute kannst du später auch eintippen.
Der rest learning by doing
Mfg
