Thema: Zeichnung in Word einfügen (6897 mal gelesen)
Eleni Mitglied Bautechnikerin
 Beiträge: 38 Registriert: 13.09.2007 AutoCAD 2009, B&B-Soft 2007
erstellt am: 16. Dez. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich arbeite zurzeit an einer Projektmappe die ich in Word erstellt habe. Jetzt möchte ich gerne eine kleine Zeichnung (in AutoCAD erstellt) in mein Word-Dokument einfügen. Wie mache ich das am besten? Toll wäre es, wenn die Zeichnung dann auch noch maßstäblich ist, da ich in Word noch die dazugehörigen Berechnung einfüge. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 16. Dez. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eleni
Hallo Eleni, dafür gibt es unzählig viele Wege und wurde hier im Forum schon oftmals diskutiert. Einfach mal die Forum-suche bemühen  Ich persönlich mag den Umweg über das pdf; dann entweder über Photoshop als jpg speichern oder in Acrobat über die Zwischenablage mit dem "Schnappschusswerkzeug" direkt in Word einfügen. In etwa maßstäblich bekommst Du es, in dem Du Dir in Word ein Objekt mit bekannte Länge zeichnest und Dein Bild danach entsprechend ausrichtest (vorausgesetzt, Du druckst dann auch 1:1 und nicht auf Papiergröße angepasst )
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eleni
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 16. Dez. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eleni
Hallo Eleni, eine maßstäbliche Darstellung in Word lässt sich einfach herstellen. Richte dir im Acad-Layout ein Mansfen mit passender Größe Ein, richte deine Zeichnung darin aus und erstelle davon ein EPS. Dieses plazierst du in Word und setzt die Größe der Grafik mit der Mansfen-Größe gleich. Damit hast du deine Maßstäblichkeit erreicht .
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eleni
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 17. Dez. 2009 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eleni
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
 Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 17. Dez. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eleni
Da gäbs auch dann noch 2 Befehle: jpgexp tiffexp auch mit denen kann man easy Bildchen erstellen ( incl. Aussuchen was drauf sein soll ( durch Objektauswahl ) ------------------ Gruß GIG  Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
