 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Plot auf Folie (1407 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
 Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bräuchte mal eine schnelle Hilfe. wie kann ich ich eine Zeichnung gespiegel ausplotten? So das wenn ich die Folie umdrehe von hinten die Zeichnung aufgeplottet ist. danke im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Adolar Mitglied Bauingenieur (Tiefbau)
 Beiträge: 69 Registriert: 06.05.2009 Civil3D 2011, AutoCAD LT 2011, Win7, diverse Hardware
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Nachtrag: Du kannst die Zeichnung (Layout) auch in eine neue Datei überführen und spiegelst dann deine komplette Zeichnung. Ist zwar nicht der eleganteste Weg, sollte aber funktionieren. Oder drehst das BKS, so dass Du von unten auf die Zeichnung schaust. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Stolzer Träger der Roten Laterne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
