  Rund um AutoCAD
  Autocad 2009 Fehlermeldung beim Speichern
Autor Thema:  Autocad 2009 Fehlermeldung beim Speichern (1244 mal gelesen)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben des öfteren folgende Fehlermeldung beim Speichern.
Acad 2009 SP3 auf Win XP SP3
Die Zeichnungen werden rein in Autocad 2009 neu erstellt. Irgendwann lässt sich die Zeichnung dann nicht mehr sichern, sondern es kommt immer dieser Dialog. Selbst WBLOCK, SAVEAS, -EXPOPRT2AUTOCAD .... (auch in einer anderen Version) und andere Umgehungen werden mit der Meldung abgeblockt. Drum kann ich auch keine Zeichnung zum Testen anbieten.
Meinem Händler habe ich diese Fehler-Meldung auch schon geschickt.
Lapidare Antwort Habe ich noch nie gesehen.
Schön langsam kann mich dieses Sch... Autokotz lieb haben.
[Diese Nachricht wurde von fuchsi am 16. Dez. 2009 editiert.]
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
passiert das also mitten während des Arbeitens? Bekommst Du irgendwie heraus, was zuletzt gemacht wurde? Vielleicht kommt man hier der Info näher.
Ganz, ganz weit hinten in meinem Kopf glaube ich mich daran zu erinnern, dass ich diese (oder ähnliche) Meldungen bekommen habe, wenn EED-Daten das 16kB-Limit erreicht hatten bzw. Applikationen versucht haben, dieses Limit zu sprengen.
Befehle, die ich zu Deinen genannten Versuchen noch ergänzt hätte, wären:
_audit ... und die Zeichnung prüfen/reparieren zu lassen
copy&paste ... Elemente aus der nicht-speicherbaren Zeichnung in eine neue kopieren. Wenn Du dieses blockweise machst, dann könnte man vielleicht zu dem Element kommen, das Auslöser der Misere ist.
löschen bis speichern möglich ... blockweise mal Elemente aus der Zeichnung löschen um zu testen, ob das Speichern dieser Zeichnung wegen bestimmter Elemente der DWG-Datenbank nicht funktioniert oder ob es Zeichnungs-Einstellungen/Stile sind, die das Problem auslösen.
Sorry, Lösung hab ich keine, aber hoffentlich für Dich brauchbare Ansätze, um weiterzukommen.
- alfred -
www.hollaus.at
Adolar
Bauingenieur (Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von Adolar an!   Senden Sie eine Private Message an Adolar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adolar
Civil3D 2011, AutoCAD LT 2011, Win7, diverse Hardware
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuchsi,
hast Du schon mal bei Google nachgeschaut?
http://www.lmgtfy.com/?q=%22One+or+more+objects+in+this+drawing%22
Da kommt ziemlich viel, ich hab aber nicht getestet, ob es die Lösung bringt.
Adolar
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
natürlich habe ich google bereits belästigt.
Allerdings beschreiben halt sehr viele das gleiche Problem, ohne einen Lösungs zu erhalten. Da wird gemunkelt von Vollversiobn versus Schulungsversion usw.
leider bekomme ich die Fehler immer erst nachher auf meinen Schreibtisch, sodass es zum selber nachschauen meist zu spät ist. Und da solch zeichnungen nicht speicherbar sind, habe ich auch ekein Testzeichnung.
Ich hasse diese Schrottsoftware. Bis vor kurzem war ich ein begeisterter AutocadFan. Mittlerweile zum absoluten Hasser dieser Schrottsoftware geworden.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du scheinst nicht ganz allein mit dem Problem zu sein.
Hab einfach mal gegooglet und liste hier die Links auf, damit nicht alle nach den gleichen Links suchen
Umfangreichster un zielführenster: http://discussion.autodesk.com/forums/thread.jspa?threadID=661734
Hier sind ein Menge Guter Tipps drin, von Ursachen durch Netzwerkproblemen (kein Platz auf dem Netzwerk) bis SDI auf 0 stellen.
Für viele ein funktionierender Workaround: AUDIT direkt nach Fehlermeldung aufrufen, dann QSAVE.
Oder auch TEMP Ordner Inhalt löschen, Rasterdesign (bzw. Objekct Enabler) deinstallieren uvm.
Vielleicht ist ja was für dich dabei.
Weitere Links: http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?t=32628 http://forums.augi.com/showthread.php?t=108607
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
