  Rund um AutoCAD
  Darstellung von Blöcken in importierten Architektenplänen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung von Blöcken in importierten Architektenplänen (1312 mal gelesen)
brunibruno
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von brunibruno an!   Senden Sie eine Private Message an brunibruno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brunibruno
Ich arbeite mit AutoCad LT 2007
erstellt am: 15. Dez. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe Forumnutzer,
ich bin neu im Forum und habe natürlich, da Not am Mann ist, gleich eine Frage.
Ich habe aus einem Büro Architektenpläne im dwg-Format erhalten. Die Pläne sind schon so bearbeitet, das ich sie als xref unter meine Zeichnungen (Haustechnik Auto-Cad LT 2007)legen kann. In anderen Projekten mit dem gleichen Büro, hat es immer wunderbar geklappt. Jetzt habe ich folgendes Problem: Wenn ich die Zeichnung auf meinen Bildschirm hole, sind z.B. die Raumstempel vier mal und in verschiedenen Größen vorhanden. Ich bekomme das nur weg, wenn ich im Architektenplan die Blöcke auflöse und die überflüssigen Raumstempel lösche. Jetzt ist meine Frage-das kann es doch nicht sein? Ich nehme an, dass ich irgendwo mal wieder ein Häkchen zu viel oder zu wenig gesetzt habe. Veilleicht ist ja hier im Forum jemand, der mir einen Tipp geben kann.
So, jetzt hoffe ich, dass ich mich klar ausgedrückt habe und bedanke mich schon mal vorab.
bruni
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Dez. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brunibruno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich Willkommen,
das klingt danach, als müssten eure Archis  *Savefidelity* umstellen. Wenn die
in der Zeichnung auf 0 steht, wird nur die Beschriftung aus dem aktuell
eingestellten Maßstab exportiert.
Und du solltest in deine Sysinfo schreiben, mit welcher Acad-Version du arbeitest.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
brunibruno
erstellt am: 15. Dez. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
danke erst mal für die prompte Antwort. Ich werde díe Info mal zu den Architekten weiterleiten und mich dann noch mal melden,
bruni
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 15. Dez. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brunibruno 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich ergänze hier mal Yvonnes Antwort um einen Auszug aus der ACAD-Hilfe, da du in deiner 2007-Version ja nicht nachlesen kannst und ein einfaches Umstellen von SAVEFIDELITY dazu führt, dass du natürlich die Wiedergabetreue in den Layouts verlierst. Tipp meinerseits: Lass dir beide Varianten zusenden. Einmal mit SAVEFIDELITY beim Speichern auf Wert 1 und einmal auf Wert 0. Dann kannst du in der - ich nenn sie mal - "Modellversion" arbeiten, ohne dass dich die lästigen Vervielfältigungen der Beschriftungsobjekte stören und dies dann in die andere Zeichnung kopieren.
Aus der 2008er-Hilfe:
Speichern mit Wiedergabetreue für Beschriftungsobjekte
Über diese Option können Sie die Wiedergabetreue von Beschriftung-Objekten beibehalten, die in AutoCAD 2007 oder früheren Versionen angezeigt werden. Die Wiedergabetreue wird über die Systemvariable SAVEFIDELITY gesteuert.
Wenn Sie hauptsächlich im Modellbereich arbeiten, wird empfohlen, die Wiedergabetreue zu deaktivieren (SAVEFIDELITY auf 0 einzustellen). Wenn Sie jedoch Zeichnungen mit anderen Benutzern austauschen möchten und die Layout-Treue sehr wichtig ist, sollten Sie die Wiedergabetreue aktivieren (SAVEFIDELITY auf 1 einstellen).
Beschriftungsobjekte können über mehrere Maßstabsdarstellungen verfügen. Wenn die Wiedergabetreue aktiviert ist, werden Beschriftungsobjekte zerlegt und Maßstabsdarstellungen auf getrennten Layern (in einem Unbenannter Block) gespeichert. Sie erhalten den Namen des ursprünglichen Layers mit angehängter fortlaufender Nummer. Wenn Sie den Block in AutoCAD 2007 oder einer früheren Version auflösen und anschließend die Zeichnung in AutoCAD 2008 oder einer nachfolgenden Version öffnen, wird aus jeder Maßstabsdarstellung ein eigenes Beschriftungsobjekt mit eigenem Beschriftungsmaßstab. Es wird davon abgeraten, die Objekte auf diesen Layern zu bearbeiten oder zu erstellen, wenn Sie mit einer Zeichnung arbeiten, die in AutoCAD 2008 und späteren Versionen oder in AutoCAD 2007 und früheren Versionen erstellt wurde.
Ist diese Option nicht ausgewählt, wird auf der Registerkarte Modell eine einzige Modellbereichsdarstellung angezeigt. Je nach ANNOALLVISIBLE-Einstellung können weitere Beschriftungsobjekte auf der Registerkarte Modell angezeigt werden. Außerdem können Sie in den Ansichtsfenstern mehr Objekte in verschiedenen Größen anzeigen als in AutoCAD 2008 und nachfolgenden Versionen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
