  Rund um AutoCAD
  Plotten spielt verrückt: Zeichnungsausr gedreht, Inhalt der Ansichtsfenster sind weg
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotten spielt verrückt: Zeichnungsausr gedreht, Inhalt der Ansichtsfenster sind weg (2122 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 14. Dez. 2009 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Layout_01_05.zip
Moin, moin,
ich bin ratlos. Ich hatte ja schon viele Fehler, aber so einen noch nie. Zu besseren vernaschaulicheung habe ich zwei Dateien hochgeladen. In der ZIP habe ich insgesammt 5 Tif-Dateien drin. Unter andrem auch die, die ich hier zum schnellen überblick einzelnd eingestellt habe.
Ich habe eine Datei in der ich ganz normal im Modelbereich arbeite. Im Layout schaue ich durch ca. 5 Ansichtsfenster auf den Plan. Alles 2D und in draufsicht.
Jetzt will ich das Layout ausdrucken. Mit den Befehl plotten komme ich in den Plotdialog. Ich Stelle alles wie immer ein. Die Zeichnungsausrichtung ist auf Hochformat gestellt. Ich schaue mir die den Plot in der Vorschau an und sehe, dass das hochformat nicht ausreicht. Ansonsten kann ich alles erkennen! Jetzt stelle ich, wie schon tausendmal vorher, die Zeichnungsausrichtung auf Querformat. Danach sind sowohl in der vorschau, als auch in der Plotdatei sämtliche Bereiche auf die ich über Ansichtsfenster auf den Modelbereich schaue weg! Kein Grundriss, keine Legende, keine Stempel. Wirklich nichts, was im Modelbereich ist, wird dargestellt. Alles was im Layout selber gezeichnet wurde bleibt erhalten.
Ich habe wirklich nur den einen Knopf umgestellt!
Gut ich habe die Pläne von einem anderen Büro bekommen, was uns zugearbeitet hat. Aber bisher hatte ich nie Probleme, wenn erstmal meinen Plotter eingestellt hatte.
Kann mir jemand hierzu helfen?
Danke aus Hamburg
Morten
Schöne Grüsse,
Morten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Dez. 2009 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollen wir jetzt sowas ins Spiel bringen wie:
Datei neu aufbauen nach dem Versuch von _audit und _revocer ,
aber über WBlock und LayoutImportieren etc. ?
Aber davon abgesehen: Ohne DWG ist mir die Richtung zum RATEN viel zu dunkel
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
gb.planung
Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von gb.planung an!   Senden Sie eine Private Message an gb.planung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gb.planung
HP Z400,8GB Ram
NVidia FX 3800, 1GB
WINDOWS 7, 64-Bit
ACAD und LT bis 2012
HP 750 C+
erstellt am: 21. Dez. 2009 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Morton,
möglicherweise ist mein Problem auch teilweise dein Problem.
Unter ACAD 2009 (SP3) habe ich in unregelmäßigen Abstand bei Erstellen von PDF-Dateien mit dem Acrobat(9)-Distiller das Phänomen dass die Zeichnungen verstümmelt ausgegeben werden. Es fehlen Inhalte von Ansichtsfenster und im Papierbereich eingefügte Blöcke. Nach REGENALL und nochmaligem Plotten ist der "Ausdruck" einwandfrei. Bei A0-Ausgabe muß im Acrobat das Papierformat auf Hochformat (vor dem Start von ACAD) und im ACAD das Papierformat auf Querformat eingestellt sein, sonst wird zwar die Voransicht richtig angezeigt, aber im Ausdruck ist das Papier Hochformat und der Ausdruck Querformat verkürzt.
Gruß Gerhard
PS: hast du die Layer kontrolliert, ob die alle auf druckbar eingestellt sind?
die Zeit ist der natürliche Feind des Planers
