  Rund um AutoCAD
  Objekt aus Splines/Bögen/Linien in 3D-Flächen verwandeln
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekt aus Splines/Bögen/Linien in 3D-Flächen verwandeln (2060 mal gelesen)
TheInformer
Sehen Sie sich das Profil von TheInformer an!   Senden Sie eine Private Message an TheInformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheInformer
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2013, hsbCAD, Hardware: Intel i7 940, 12 GB RAM, PNY Quadro FX 1800, Windows 7-64bit .....
erstellt am: 14. Dez. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Splines/Bögen/Linien in 3D-Flächen / Volumenkörper zu verwandeln?
Die Zeichnung sieht so aus, als hätte jemand Ursprung auf das ursprüngliche Objekt angewendet. D.h. ich habe nur Kanten die eigentlich korrekt die Hülle darstellen. Aber keine geschlossenen Flächen.
Hilft da ein DGM-Modul?
Danke für Eure Hilfe
TheInformer
erstellt am: 15. Dez. 2009 02:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Autodesk zaubert's zwar manchmal    aber 'verwandeln' nee, geht nicht; zumindest nicht in dem Sinne, wie ich glaube, dass Du es gemeint hast: Volumenkörper, die mit 'urprung' behandelt wurden, wieder zu Volumenkörper zu machen. Da fehlt dem Computer bzw. dem AutoCAD die Intelligenz.
Aber wenn Du schon die Kontouren hast, dann ist es in AutoCAD sehr wohl möglich, aus oben genannten Geometrieelementen Volumenkörper zu erzeugen, dafür gibt es eine Unmenge AutoCAD-Funktionen.
Schwer vorstellbar, denn einerseits können DGM-Module keine Überhänge, anders ausgedrückt 'keine unteren Flächen'. DGM-Module tun sich sogar schon schwer mit senkrechten Flächen. Andererseits ist das Ergebnis eines DGM's kaum (bis nie) ein Volumenkörper, sondern i.d.R. immer eine Oberfläche.
Wenn Du mit AutoCAD-Funktionen es nicht mehr reproduzieren kannst, dann stell mal eine Zeichnung hier zum Ansehen bereit.
- alfred -
www.hollaus.at
TheInformer
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
vielen Dank für Deine Hilfe,
ich konnte doch noch eine SAT-Datei "auftreiben". Ansonsten wäre es vermtl. nicht gegangen.
