  Rund um AutoCAD
  Bögen und Kreise in AutoCAD 2010
Autor Thema:  Bögen und Kreise in AutoCAD 2010 (1486 mal gelesen)
debabba
Sehen Sie sich das Profil von debabba an!   Senden Sie eine Private Message an debabba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debabba
erstellt am: 14. Dez. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab als blutiger Anfänger ein kleines Problem mit AutoCAD 2010. Beim Zeichnen eines Bogens oder eines Kreises wird mir dieser meistens als 12-eck angezeigt. Es lässt sich keine runde Form ohne eine Ecke darin zeichnen.
Was mache ich falsch bzw. wie kann ich dieses Problem beheben?
Vielen Dank schonmal!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Dez. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debabba 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal _options ein .. Reiter "anzeige" und dann Kurven-Bogenglättung auf 2000 oder höher .. und ab un zu mal _regen für die Zeichnung durchführen
  - Thomas -
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 14. Dez. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debabba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich wilkommen bei cad.de.
Einfach mal rg oder rga (für regenerieren alles) in die Befehlszeile eingeben.
Du kannst auch mal in den Optionen Reiter "Anzeige" den Wert für "Kurven und Bogenglättung" ein wenig höher setzen.
Robert
