  Rund um AutoCAD
  zeichnungsübergreifendes Kopieren - mstabliste / scaleedit
Autor Thema:  zeichnungsübergreifendes Kopieren - mstabliste / scaleedit (1355 mal gelesen)
lutzc
Auto-CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von lutzc an!   Senden Sie eine Private Message an lutzc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lutzc
ACADM 2008 + PSP prof. 2008
Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 14. Dez. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe beim zeichnungsübergreifenden Kopieren über die Zwischenablage mit Strg+C / Strg+V
öfters Probleme das die ganze Aktion sehr lange dauert. Im Forum bin ich dann auf einen Post gestoßen in dem geraten wurde über den Befehl "scalelistedit" die Maßstäbe in den beiden Zeichnungen zurücksetzt.
Funktionierte bei einigen Zeichnungen sehr gut, nur bekomme ich jetzt bei einigen Zeichnungen diese Fehlermeldung (Bild im Anhang). Zur Info, Prüfung und Bereinigen habe ich schon durchgeführt.
Wer kennt dieses Problem und kann mir weiterhelfen?
Danke und Gruß
Christian
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
WinXP Prof., SP3
AutoCAD Mechanical 2010 (2008)
Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 14. Dez. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzc 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung kommt vom Dialogfeld, die Programmierer haben scheinbar nicht mit so vielen Maßstäben gerechnet.
Abhilfe schafft der transparente Befehl über die Kommandozeile:
Code:
-mstablistebearb z j b
Den habe ich mir bereits auf einen Button gelegt
Grüße!
René
lutzc
erstellt am: 14. Dez. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das war es....
Super, vielen Dank!
Gruß Christian
