 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Blöcke aktualsieren (1329 mal gelesen)
keon Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 28.04.2006 Autocad 2011, quadcore, 12 gb ram, win 7
erstellt am: 14. Dez. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich habe hier eine "altes" dwg bei dem ich alle Raumblöcke ändern sollte. Andere Atribute, neue Schriftgröße etc. Normalerweise ändere ich im Blcokeditor den Block um und lade ihn mit "insert" neu rein und ich werde gefragt ob ich alle vorhandenen Blöcke auch ändern will. Jetzt habe ich das Problem das ich den eingefügten Raumblock nicht mehr finde und demnach kann ich den veränderten Block nicht neu hereinladen. Hab schon mit block neu abspeichern oder blkredef lisp probiert - funktioniert nicht . ca. 300 blöcke per hand aktualisieren wäre doch mühsam - danke mal im Vorraus keon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 14. Dez. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für keon
keon Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Sorry - bin gerade draufgekommen das ein Teil meiner Nachricht verschluckt wurde. neuer Versuch.  Normalerweise gehe ich folgendermaßen vor: Ich ändere mit dem Blockeditor den Block nach meinen Wünschen, speichere ihne ab und nach dem neuerlichen hineinladen das blocks ("insert", auswählen des Blocks mit browse) werde ich gefragt ob ich die bereits vorhandenen instanzen des verändreten blocks aktualisieren will. Wenn ich jetzt diesen block aber nicht neuerlich hineinladen kann weil ich den block zwar verändert im blockeditor abspeichern kann aber nicht im dateisystem als dwg finden kann, lassen sich die "alten" raumblöcke nicht auf den neuen Stand bringen. Hoffe es ist jetzt verständlicher. schöne grüße, keon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für keon
keon Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
