  Rund um AutoCAD
  Farbe der parametrischen Bemaßungseingabe
Autor Thema:  Farbe der parametrischen Bemaßungseingabe (2330 mal gelesen)
fetzerman
erstellt am: 12. Dez. 2009 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
nach dem ich unter "Optionen" alle Farbeinstellungen durch geschaut und nichts gefunden habe muss ich mich mal an euch wenden.
Wo kann man die Einstellung der Farbe der parametrischen Bemaßung einstellen ? Mich stört vorallem die Farbe bei der Erstellung. Die Bemaßung ist dann nicht zu lesen.
Vielen Dank für die Hilfe,
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
  Lego und andere Inventor-Dateien
IVNGWC 2009
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Dez. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bernhard,
Meiner Meinung nach kann man an der Farbe nicht drehen:
Standardmäßig sind Bemaßungsabhängigkeiten keine Objekte, werden nur mit einem Bemaßungsstil angezeigt, behalten ihre Größe auch bei Zoom-Vorgängen und werden nicht geplottet.
Anmerkung: Um den Text in den Beschriftungsabhängigkeiten im gleichen Format wie die Bemaßungen anzuzeigen, setzen Sie die Systemvariable CONSTRAINTNAMEFORMATauf 1.
Nach dem Plotten können Sie mithilfe der Palette Eigenschaften die Beschriftungsabhängigkeiten wieder in dynamische Abhängigkeiten konvertieren.
Es sind jedoch quasi MTexte, so dass auch die Einstellungen des MTexteditors greifen, wie z.B. die Texthervorhebungsfarbe. (innerhalb einer MTextbearbeitung > RMT > Editoreinstellung > Texthervorhebungsfarbe. Steht von Hause aus auf 16,62,112 = schmuddeliges blau)
F1: Befehle > M -Befehle > MTEXT > Integrierter Texteditor
Wie man an die blaue Farbe der Schrift kommt, hab ich nicht rausgefunden, es ist keine offensichtliche Sysvar, irgendwo wird es natürlich hinterlegt sein, aber wo    sorry.
Du hst da auch imho ne unglückliche Kombination bei Deiner gewählten Hintergrundfarbe erwischt. Auf schwarzen oder weißem Hintergrund ist es nicht so "schlimm".
Ich hoffe, es hilft Dir ein bißchen weiter.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
fetzerman
erstellt am: 13. Dez. 2009 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Runkelrübe,
danke schon einmal für Deine Antwort.
Ich habe mir jetzt mal alle Systemvariablen angeschaut, aber keine dieser Option zuordnen können.
Ich werde mich jetzt mal an Adesk wenden, ob die mir die Variable verraten.
Denn So können wir mit den Eingaben nicht leben.
Wir möchten die parametrische Bemaßung für Aufmaßpläne (Grundrisse) benutzen.
Gruß, Bernhard
IVNGWC 2009
