  Rund um AutoCAD
  Pfad nur noch 59 Zeichen in ACAD2009
Autor Thema:  Pfad nur noch 59 Zeichen in ACAD2009 (1242 mal gelesen)
BigA
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von BigA an!   Senden Sie eine Private Message an BigA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigA
Inventor 2019 Vault Pro 2018 AutoCad Mechanical 2019
erstellt am: 11. Dez. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann es sein, dass der Pfad zur Biblio nur noch 59 Zeichen lang sein darf.
Ich habe seit letzeter Woche das Probelm, dass meine User keinen Zugriff mehr haben wenn der Pfad länger als 59 Zeichen ist. Ging vorher Jahrelang Problem frei
erstellt am: 11. Dez. 2009 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
es gibt zwar in AutoCAD unter Optionen die Einstellung 'lange Symbolnamen zulassen', aber das sollte weder mit der Pfadlänge von Dateien zu tun haben noch klingt die Zeichenanzahl 59 nach einer EDV-typischen Grenze.
Damit stellt sich die Frage, was denn mit 'meine User keinen Zugriff mehr haben' gemeint ist. Was meldet denn AutoCAD? Oder kann beim Öffnen-Dialog gar nicht dort hingeblättert werden? Was passiert denn, wenn Du nicht mit AutoCAD-Befehl _open versuchst, eine Zeichnung zu laden, sondern im Windows-Explorer einen Doppelklick auf den Dateinamen machst? Was passiert, wenn Du probehalber mal versuchst, eine Datei in einem solchen Verzeichnis zu speichern?
Irgendwelche (Rück-)Meldungen brauchen wir, die Glaskugel lässt sich mit solchem besser vorwärmen!
- alfred -
www.hollaus.at
