  Rund um AutoCAD
  ScMakro für Schaltfläche
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ScMakro für Schaltfläche (714 mal gelesen)
chrimo
Sehen Sie sich das Profil von chrimo an!   Senden Sie eine Private Message an chrimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrimo
erstellt am: 11. Dez. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ACAD 2007, habe in einem Werkzeugkasten einer Schaltfläche ein Makro zugeordnet (ist schon viele, viele Jahre alt), hat immer funktioniert, doch jetzt plötzlich nicht mehr.
Beschreibung: Man wählt z.B. eine Polylinie an, zeigt dann auf ein bereits vorhandenes Attribut, und da sollte die Fläche hinein geschrieben werden.
Das Problem liegt bei -attedit: Mit !FL sollte die Variable FL als Antwort gegeben werden, tatsächlich wird jedoch der Text "!FL" hingeschrieben. Mit (eval fl) funktioniert es auch nicht, auch da wird der Text "(eval fl)" geschrieben. Gibt es vielleicht irgendeine Systemvariable, oder wieso funkt es plötzlich nicht mehr?
(setq fl (entsel "Fläche:"));\(command "fläche" "o" fl);(setq fl (/ (getvar "area") 1.0));(if (not flges) (setq flges 0));(setq flges (+ flges fl));(setq fl (strcat (rtos fl 2 2) "m²"));(if (= (substr fl 1 1) ".") (setq fl (strcat "0" fl)));(setq atr (nentsel "Zeig Attribut:"));\^C^C-attedit J;;;;(car atr)^M W E !FL^M ^C(princ flges)
lg
Chrimo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Dez. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrimo 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD-Hilfe TEXT
Systemvariable TEXTEVAL
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
chrimo
erstellt am: 11. Dez. 2009 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, genau das wars.
