| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD 2010 hängt beim markieren von Objekten (2786 mal gelesen)
markusdellemann Mitglied EDV-Techniker
 Beiträge: 8 Registriert: 17.11.2009
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kennt einer von euch das Problem, das AutoCAD 2010 beim markieren von Objekten hängen bleibt. Also das Problem liegt nicht an der Workstation, da es sich hier um eine wirklich gute CAD-WS handelt. Auch der AntiVirus ist nicht Schuld, da ich diesen zum Testen bereits deaktiviert habe. Danke und mfG Markus D. ------------------ mfg Markus Dellemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markusdellemann
Ich würde mal versuchen, beim Befehl 3DKONFIG die Hardwarebeschleunigung zu deaktivieren. Wenns es ohne Hardwarebeschleunigung einwandfrei läuft, dann mal Grafiktreiber und Hardwarelib aktualisieren. Es hilft aber auch manchmal, die maussensitiven Quickinfos Befehl: OPTIONEN>Anzeige>Maussensitive Quickinfos zu deaktiveren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, paar Rückfragen: - zeichnungsabhängig (nur bei einer bestimmten Zeichnung)? - nur bei Anklicken von bestimmten Objekten (z.B. nur wenn Schraffuren markiert werden)? - ist eine/sind mehrere Applikationen geladen? - mal probiert, unter Optionen Hardwarebeschleunigung abzuschalten - mal probiert, das Eigenschaftsfenster NICHT geöffnet zu haben Und steht AutoCAD dann für immer, oder kommt es vielleicht nach einer Kaffeepause doch wieder zurück (längere Wartezeiten können z.B. bei Schraffuren auftreten, wenn diese durch viele Segmente begrenzt ist und die Fläche (für die Anzeige im Eigenschaftsfenster) zu rechnen hat. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Dez. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, also diese Problem tritt bei mehreren Zeichnungen auf. Applikation wird hier keine mitgeladen und die Hardwarebeschleunigung war deaktivert, diese habe ich zum Testen jetzt jedoch aktiviert. Das mit dem Eigenschaftenster werde ich probieren. mfg ------------------ mfg Markus Dellemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
