 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Spirale mit falschen Bahnabstand (946 mal gelesen)
Rappl Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 09.12.2009
erstellt am: 10. Dez. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe!!!! Ich hoffe ich bin hier bei den Profis. Bis jetzt hat mir keiner weiterhelfen können!?!? Im pdf seht ihr eine Spirale (weiß auf schwarzen Hintergrund) mit Anhängsel, welche aber jetzt nicht interessieren. Ich habe die Spirale als Polylinie, Genauigkeit 1 zweimal über die Spiralfunktion (in Autocad 2010 enthalten) zeichnen lassen. Der Abstand der beiden Spiralen ist gleich, jedoch wenn man vergrößert hinein blickt sind die weißen Bahnen/Linien unterschiedlich weit voneinander entfernt???? Die Spiralen sind auch von den Eigenschaften her indentisch und als Spiralhöhe ist eben 0 angegeben um eine 2D Spirale zu erhalten. Aber warum haben die Bahnen einen unterschiedlichen Abstand von Windung zu Windung????? Ich habe ein Vorgängermodell(noch ohne Polylinie) hochgeladen, daran könnt ihr es gut erkennen, wie der Bahnabstand von einander abweicht. Hoffe ihr könnt mir helfen!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nachdem eine Spirale von Annäherungen lebt, hängt's imho auch daran. Probier mal eine der Spiralen auf die Seite zu schieben und dann mit Befehl: _explode zu 'behandeln'. Daraus wird eine Spline, klick diese an und Du bekommst die Punkte der Spline und noch deutlicher erkennbar (Abstände zwischen einer Windung und der nächsten), dass Annäherungen leider nicht immer so sauber sind, wie es zu erwarten wäre. Nicht gesucht, aber vielleicht möglich: es sollte hier im Forum (oder halt über Google) schon einiges herumlaufen, das sich SPIRAL.LSP (oder ähnlich) nennt. Vielleicht entsprechen solche Tools eher Deinen Anforderungen. Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Rappl Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi Stefan, das gibt den User 'FAQ' mit diesen Beiträgen (der zweite wäre was für Dich), die sind es immer Wert, durchzusehen bzw. wenn man etwas sucht, mal dorthin zu gucken. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Rappl Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
