 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit zweitem Plotter (954 mal gelesen)
Wissenshunger Mitglied Hochbauzeichner
 Beiträge: 5 Registriert: 10.12.2009
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir hben einen zweiten Plotter gekauft ( Canon iPF 820 ) dieser Drucker läuft über ein Netzwerk. Wir möchten gerne PC3 Dateien für Autocat Architecture 2010 erstellen, jedoch hat das nicht richtig funktioniert. Wir erstellten eine PC3 Datei folglich hat es ebenfalls ein BMP generiert. Nun funktioniert dies nur auf dem Computer ( Admin ) wo sie erstellt wurde. Bei jedem anderen benutzer finden wir im Autocad unter Drucker/Plotter die Datei, jedoch das Papierformat nicht. Wo könnte das Problem liegen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen auf CAD-de! Wie kommt Ihr denn zu den Daten vom Administrator zu Euren Geräten? Habt Ihr ein zentrales Verzeichnis, in welchem PC3/PMP untergebracht sind, oder werden PC3/PMP auf die Arbeitsplätze kopiert? Mir würde als eine Möglichkeit einfallen, dass die Laufwerks-/Pfadverzeichnisse unterschiedlich sein könnten. Das kann auch sein, dass in der PC3 auf eine PMP verwiesen wird, deren Pfadangabe vielleicht nicht passt (auf Deinem Rechner). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Dez. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die pc3 dateien werden auf dem Server gespeichert und die pmp dateien möchten wir auch auf dem server speichern sind jedoch lokal in einem verzeichnis gespeichert. Was müssen wir tun, um diese nicht auf jedem PC neu zu erstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, im Plotdialog rechts neben Plotter auf Eigenschaften ==> Karte 'Gerät und Dokumenteinstellungen' und dem Screenshot folgen: HTH, - alfred -
erstellt am: 14. Dez. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2009 01:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Die Antwort steht in der Meldung, das PMP ist für den Plottertreiber, den Du gerade in Arbeit hast, nicht geeignet (verwendet der Admin vielleicht einen anderen Treiber/Anschluss?). Also ist die PMP-Datei für einen anderen Plottertreiber (möglicherweise) gültig, für diesen Typ musst Du einmal die Papierformatseinrichtung machen (und wenn Du Deine KollegInnen magst, gibst Du Ihnen dann diese PMP-Datei ) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
