  Rund um AutoCAD
  Koordinaten in Text schreiben
Autor Thema:  Koordinaten in Text schreiben (3561 mal gelesen)
Tommes-OH
Begeisterter Stadtplaner
Sehen Sie sich das Profil von Tommes-OH an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes-OH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes-OH
erstellt am: 10. Dez. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für ein Projekt "Georeferenzierung" muß ich mehrere Punkte in einem Lageplan mit den Koodinaten (x- und y-Werte) beschriften. Gibt es ein Tool(oder eine Routine) die mir diese Aufgabe auf Mausklick erledigt und dann an die entspr. Punkte einen Zeilentext mit den Koordinaten einfügt? Es ist sonst sehr umständlich, jedesmal in das Eigenschaftsfenster zu gehen die Werte zu kopieren und in den Text einzufügen...
Tommes
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Dez. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes-OH 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür erstellt man sich einen Block und mit 2 SchriftFELDern (am besten in Attributen)
liest man dann den Einfügepunkt der Blockreferenz aus.
Somit ist X/Y Koordinate sichtbar im Plan und man kann
die Daten sogar auslesen in Excel etc.
EDIT: Das könnte ein gutes Beispiel sein in die Richtung: KLICK!
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
erstellt am: 10. Dez. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hätte einen Block erzeugt, mit 2 Attributen, die Rechts- und Hochwert darstellen. In der Attributsdefinition ein Beschriftungsfeld einfügen, welches vom Blockeinfügepunkt die Koordinaten herausholt.
Dann brauchst Du nur mehr einen solchen Block einfügen (danach optional kopieren) und nach jedem _regen werden die Koordinaten neu berechnet.
[EDIT] ... zu langsam  [/EDIT]
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 10. Dez. 2009 editiert.]
