  Rund um AutoCAD
  Gruppen löschen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gruppen löschen (2970 mal gelesen)
joachim2904
Sehen Sie sich das Profil von joachim2904 an!   Senden Sie eine Private Message an joachim2904  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachim2904
Autocad Civil3D 2009
erstellt am: 10. Dez. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruppen.pdf
Ich habe ein altes DWG-Projekt für die erneute Bearbeitung öffenen müssen. Im Zuge der Bereinigung möchte ich überflüssige unbenannte Gruppen löschen. Über das Forum  habe ich bereits das Tool "Gruppe" von Marc Scherer ausprobiert. Leider aber ohne Erfolg. Ich erhielt bei der Ausführung des Befehls XGA folgende Meldung:
Gruppennamen eingeben oder [?]: *A1 *Ungültig*
; Fehler: Funktion abgebrochen
Über den ACCAD-Befehl Gruppe konnte ich die Gruppen auflisten und erhielt den Hinweis (siehe Anhang) "In use by Textmask". Nun hatte ich die weitere Überlegung über die Express-Tools die Maskierung aufzulösen.Leider wurden bei der Durchführung keine maskierten Texte gefunden bzw. aufgelöst. Woher kommen die Gruppen bzw. wie kann ich auf sie zugreifen und löschen? In der Liste wurden übrigens über 600 Gruppen aufgelistet, manuelle Löschung/Ursprung Menu Gruppe eher extrem zeitaufwändig!
Danke für eure Hilfe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Dez. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim2904 10 Unities + Antwort hilfreich
GROUP-DELALL.VLX.txt
Vieleicht hilft dir das Teil im Anhang .. ansonsten poste mal so eine dwg.
  - Thomas -
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 10. Dez. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim2904 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joachim,
ja, poste mal unbedingt die DWG.
Ich würde gerne wissen wo das Problem im XGA liegt und dann den Fehler fixen wollen.
Ciao,
Marc
joachim2904
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
mit deiner VLX-Datei gingen die Gruppen auf Schlag zu löschen!
Danke für die Hilfe
