 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: DXF Export (2366 mal gelesen)
Coburger Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 05.12.2009
erstellt am: 09. Dez. 2009 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, sorry aber als neuer AutoCAD 2004 Anwender habe ich wieder mal eine Frage. In meiner Hilfe von AutoCAD steht, das ich bei: Speichern unter auch ein DXF Format wählen kann. Bei mir leider nicht. Ich kann nur DWG, DWT und DWS sowie die Export Formate. Mach ich da etwa was falsch oder brauch ich ein Zusatztool. (DXF brauch ich für die CNC Bearbeitung) Viele Grüße und danke für eure Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Dez. 2009 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Coburger
Coburger Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, probier mal den Befehl: _dxfout - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Dez. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Coburger
Coburger Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Dez. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Coburger
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 11. Dez. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Coburger
Coburger Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Coburger Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2009 00:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> dxfout habe ich probiert. Da geht wieder nur das Fenster auf : Zeichnung speichern unter- >> Als Auswahlmöglichkeit habe ich aber auch nur DWG, DWS und DWT Damit steht aus meiner Sicht ziemlich fest, dass Du beim Speichern etwas anders machst, als wir es meinen bzw. wir es von unseren Programmen auf unseren Geräten kennen oder auf Deinem Gerät/Deinem AutoCAD etwas installiert ist, dem Du erst Herr werden musst. Wenn Du im AutoCAD in der Befehlszeile _dxfout eingibst, dann bringt Dein AutoCAD einen Dialog, wo in der Auswahl des Dateityps bereits 'DXF' drinsteht, so ist es zumindest auf allen unseren Rechnern, und das ist auch unabhängig ob AutoCAD 2004 oder AutoCAD 2010 dahintersteht. Du kannst mal um folgende Schritte weitergehen: Befehl: _.dxfout Durch den Punkt wird sichergestellt, dass im Falle einer Befehlsüberschreibung (durch eine Applikation) trotzdem der originale Befehl gestartet wird. Funktioniert dieses nicht, dann probier mal FILEDIA 0 _.dxfout In diesem Fall kommt gar kein Dialog, der Dateiname wird in der Befehlszeile abgefragt, dann kannst Du z.B. C:\TEMP\TEST01 eingeben, und (so das Verzeichnis C:\TEMP existiert), sollte dann dort das DXF stehen. Wenn das noch immer nicht funkt, dann lass es uns wissen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 12. Dez. 2009 editiert.] |
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 12. Dez. 2009 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Coburger
Nur mal ergänzend, weil weiter oben der Eindruck entsteht, das geht in AutoCAD 2004 grundsätzlich nicht - es geht grundsätzlich schon. Wie gesagt, "speichern unter" bzw saveas bietet die Möglichkeiten dwg und dxf (in verschiedenen Versionsformaten), sowie auch dws und dwt. Daher glaube ich auch dass bei Dir was anders läuft als es normalerweise sollte. ähm edit: also was nicht geht ist R14 dxf (oder dwg) - aber danach war glaub ich nicht gefragt, oder? ------------------ Liebe Grüsse, Marita The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances: if there is any reaction, both are transformed. --Carl Jung--
[Diese Nachricht wurde von Marita am 12. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 13. Dez. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Coburger
Coburger Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2009 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt erst mal ein ganz großes dickes lob an euch allen. Ich habe folgendes gemacht Befehl: dxfout Zeichnung speichern unter <C:\temp.dwg>: c:\temp\test1 Befehl: DXFOUT Zeichnung speichern unter <C:\temp.dwg>: c:\temp\test1.dxf Aktuelle DXF-Einstellungen: Genauigkeit= 12 Format= ASCII Voransicht= Nein Version= 2004 Anzahl Dezimalstellen eingeben (0 bis 16) oder [Binär/Objekte wählen/VOransicht/Version] <16>: Anfangs habe ich nur bei dxfout "test1"eingegeben. Leider hat er mir das wieder nur als dwg gespeichert obwohl ich dxfout befehl eingegeben habe. Mein nächster versuch war, an den Namen Test1 die Endung "dxf"mit einzugeben. Und siehe da.....es klappt. Ich möchte mich bei euch allen ganz ganz sehr bedanken. Prima! Da ja mein AutoCAD gibt es dann eine Möglichkeit, das dieses etwas einfacher geht? Kann ich da evtl. etwas einstellen, damit er mir bei jeden Befehl "dxfout" auch wirklich eine DXF macht ohne dabei die Endung dxf einzugeben? Falls dies nicht geht ist es auch kein Beinbruch.....bin schon jetzt ganz glücklich über meinen Erfolg...
Liebe Grüße Gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coburger Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2009 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oder um es einfacher zu formulieren....ist es sehr schwer ein lsp zu machen der mir "filedia" auf 0 setzt, ich meinen Zeichnungsname eingeben kann, und dass nach dem Speichern wieder filedia wieder auf 1 gesetzt wird? Habe wohl ein eigenständiges AutoCAD das mehr Zuwendung braucht. (grins) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2009 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Coburger
Na dann erst mal herzlichen glückwunsch Wenn es über die Befehlszeile funktioniert, heisst das zumindest mal, dass nichts kaputt ist, oder? Ich muss gestehen, ich bin da erst mal überfordert - natürlich sollte es, wie oben mehrfach beschrieben, wesentlich einfacher gehen. Was bei Dir im Dialogfenster dazwischenfunkt kann ich nicht nachvollziehen, Du hast auch nicht gesagt, ob Du irgendwelche Applikationen im Spiel hast? Ich würde jetzt aus reiner Neugier mal gerne wissen, ob bei Dir die option dxf auch fehlt wenn Du z.B. in den Voreinstellungen Optionen-> öffnen und speichern -> Datei speichern: "speichern als" nachschaust? Und ich wüsste auch gern ob Du in Deinem "saveas" (bzw dxfout) -Dialog unter Tools (oben rechts)-> options -> den Reiter "DXF Optionen" zu Verfügung hast? Und wenn ja, was ist da eingestellt? Ist doch seltsam. Würde wirklich zu gerne wissen was da los ist.
------------------ Liebe Grüsse, Marita The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances: if there is any reaction, both are transformed. --Carl Jung-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Coburger
Coburger Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2009 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe soeben bei Optionen, Öffnen und Speichern, Datei speichern unter---nachgeschaut. Hier habe ich nur die Möglichkeit DWG und DWT einzustellen. Hab auch ein Bildschirmfoto gemacht das man im Anhang anschauen kann.Mmmmh. So ganz geheuer ist mir die Sache ja auch nicht. Ich denke schon das ich soweit alles versuche richtig zu machen. Besser wäre es sicherlich, ich könnte "ganz normal speichern".............Aber leider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Coburger
erstellt am: 14. Dez. 2009 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Coburger
Coburger Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2009 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
