  Rund um AutoCAD
  Attribute per Schnellauswahl suchen?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute per Schnellauswahl suchen? (2636 mal gelesen)
Squall
Sehen Sie sich das Profil von Squall an!   Senden Sie eine Private Message an Squall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Squall
Windows Vista Home Premium SP2, 32 Bit; AMD Phenom 8450 3x2.10 GHz; 4GB RAM; NVIDIA GeForce 9400 GT; AutoCAD 2011
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Gibt es eine Art Schnellauswahl, mit der ich in Blockattributen suchen kann?
Ich habe zwei verschiedene Blöcke definiert, die jeweils das Attribut "Position" besitzen. Nun muss ich alle Blöcke, die einen gewissen Wert in diesem Attribut stehen haben, in einen anderen Layer verschieben. Diese "gewissen Werte" bekomme ich aus einem Python-Script, könnte sie also hardcoded in ein AutoLISP-Script einfügen.
So sollen nun zum Beispiel alle Blöcke, deren Attribut "Position" den Wert "1x23", "1x54" oder "1x76" besitzt, den Layer "Defekt" zugewiesen bekommen.
Ich bin wie immer für jede Hilfe Dankbar. :D
Liebe Grüße
Dominik
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Squall 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gibt es keine Funktion in Acad, sowas muß man extra programmieren.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Squall
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das dachte ich mir schon. Gibt es da schon ein fertiges Script in dieser Art, das ich modifizieren könnte?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Squall 10 Unities + Antwort hilfreich
naja .. _find sucht nach Inhalten .. aber so wie du das schreibst, würd ich ein Proggi vorziehen ( sowas mit nem anderen Dialog ) . lohnt sich aber für ein, zwei Zeichnungen nicht wirklich
  - Thomas -
