| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fehler Stapelüberlauf (1014 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 09. Dez. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich lade unter Mechanical 2009 eine eigene VLX-Anwendung mit der Funktion vl-load-all. Zusätzlich lade ich noch die ARX-Awendungen asilisp, acetutil und whohas mit Funktion arxload. Anschließend verwende ich noch die Funktion vl-arx-import um die Funktionen der ARX-Anwendungen in meiner VLX-Anwendung verwenden zu können. Wenn ich dann mehrere Zeichnungen öffne, habe ich ab zirka 8 Zeichnungen einen Programmabbruch. Im Protokoll steht folgende Fehlermeldung: ; Fehler: Ausnahmebedingung aufgetreten: 0xC00000FD (Stapelüberlauf) ; Warnung: Unwind übersprungen bei Ausnahmebedingung ; Fehler: Ausnahmebedingung aufgetreten: 0xC00000FD (Stapelüberlauf) Was kann ich tun, damit ich mehr als 8 Zeichnungen öffnen kann? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
erstellt am: 09. Dez. 2009 19:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich glaube mal, es wird wenige geben, die Deine Applikationen kennen. Daher wird's auch ohne Beschreibung, was diese eigentlich tun nicht viel Rückmeldungen geben können. Damit sind die Tips wohl sehr limitiert. Wenn ich viele App's lade und zu der reproduzierbaren Situation komme, dass dann ein Fehler auftaucht, dann: - sehe ich mir mal an, ob's an bestimmten Zeichnungstypen liegen könnte - ob/wann der Fehler verschwindet, wenn ich Stück für Stück aus der AppLoad-Liste entferne - ob's an einem Nachbar-Arbeitsplatz (wenn vorhanden) auch so auftritt Sorry, viel mehr ist nicht (derzeit/von mir), - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, danke für Deine Antwort. Zitat: Original erstellt von a.n.:
Mir ist schon klar, dass eine Hilfestellung für mich in diesem Fall sehr schwierig ist. Ich vermute, dass ein Speicher mit der Zeit überläuft, da mit jeder geöffneten Zeichnung mehr davon verbraucht wird. Mir würde vielleicht schon weiterhelfen, wenn ich den richtigen Ablauf für - das Laden meiner VLX-Anwendung, - das Laden der Mechanical/Expresstools-ARX-Anwendungen und - das Importieren der Mechanical/Expresstools-ARX-Anwendungen in meine VLX-Anwendung hätte. Den könnte ich dann mit meinem Vorgehen vergleichen und gegebenenfalls anpassen. Zitat: Original erstellt von a.n.:
Wenn ich viele App's lade und zu der reproduzierbaren Situation komme, dass dann ein Fehler auftaucht, dann:- sehe ich mir mal an, ob's an bestimmten Zeichnungstypen liegen könnte
Was minst Du mit Zeichnungstypen? Zitat: Original erstellt von a.n.:
Der Fehler verschwindet nicht. Ist meine VLX-Anwendung geladen, kann ich zirka 8 Zeichnungen öffnen bis zum Programmabbruch. Lade ich meine VLX-Anwendung NICHT, kann ich zirka 60 Zeichnungen öffnen bis zum Programmabbruch. Wenn ich mit meiner VLX-Anwendung zirka 30 Zeichnungen öffnen könnte, würde mir das schon reichen. Zitat: Original erstellt von a.n.:
Es tritt an allen Arbeitsplätzen gleich auf. Viele Grüße Bernd
| Anzeige.:
