Thema: Kreis durch 2 Punkte und einen Radius (4524 mal gelesen)
Gloem Mitglied Geoinformatiker
 Beiträge: 181 Registriert: 07.12.2007 AutoCAD Infrastructure Suite 2015 Premium, RXAutoImage
erstellt am: 09. Dez. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Dez. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gloem
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
 Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 09. Dez. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gloem
Kann natürlich leicht sein , daß es gar keine Schnittpunkte gibt ! dann können auch Hilfskreise nicht mehr helfen ! ( Abstand Punkt 1- Punkt 2 > 2 x Radius !) Gell ! ------------------ Gruß GIG  Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gloem
erstellt am: 09. Dez. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gloem
Bei nur einem Treffer ( Schnittpunkt ) musst Du aber verdammtes Glück haben Mathe ( DG) ist zwar schon lange her bei mir (1980 ) - den Treffer gibt´s aber nur dann, wenn : Abstand P1/ P2 = 2r Proggi ( kann man natürlich schreiben) - wenn man will ------------------ Gruß GIG  Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gloem
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gloem
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gloem
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gloem
