 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: ältere cui-Datei in ACAD 2010 dazuladen (1776 mal gelesen)
AndiAnna Mitglied Architekt
 Beiträge: 118 Registriert: 25.03.2006 Windows XP Prof, ACLT 05/ ACAD 08
erstellt am: 08. Dez. 2009 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem ACAD 2010 und habe folgendes Problem: Ich habe von ACAD 06 eine cui-Datei mit eigenen Befehlen etc. Ich kann die grundsätzlich über _menu mit ACAD2010 öffnen, ich möchte sie allerdings zur cuix-Datei von 2010 dazuladen, so dass beide offen sind. Ist das möglich? Bei 06 war das immer möglich über den Bereich "Extras" Menüs oder so ähnlich.... Bin um jede Hilfe dankbar :-) Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 19:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi, dann nicht den Befehl _menu verwenden (der lädt die HauptCUI), sondern den Befehl _menuload, mit diesem werden partielle Menüdateien dazugeladen, die HauptCUI bleibt HauptCUI. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Dez. 2009 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
