  Rund um AutoCAD
  Objekte immer im Hintergrund
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekte immer im Hintergrund (2078 mal gelesen)
Gloem
Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Gloem an!   Senden Sie eine Private Message an Gloem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gloem
AutoCAD Infrastructure Suite 2015 Premium, RXAutoImage
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es irgendwie möglich das Objekte (Rasterbilder) immer - also auch wenn ich andere Objekte nach "Ganz unten" schiebe - in der Zeichnungsreihenfolge ganz unten liegen und auch dort bleiben?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gloem 10 Unities + Antwort hilfreich
ein erneutes Draworder , evtl. per Reaktor angestoßen ?
  - Thomas -
Gloem
Geoinformatiker
erstellt am: 08. Dez. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein erneutes Auswählen der Rasterdatei und verschieben nach ganz unten tut es natürlich. Aber das ist ganz schön mühselig.
Reaktor sagt mir so jetzt nix
CADmium
erstellt am: 08. Dez. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gloem 10 Unities + Antwort hilfreich
naja .. ein rudimentäres Makro könnt ich dir noch bieten :
(if(and(setq A(ssget "_x" (list '(0 . "IMAGE")(cons 410 (getvar "CTAB")))))
      (>(sslength A)0)
  (command "_draworder" A "" "_b")
  - Thomas -
