  Rund um AutoCAD
  Blockattribute ändern
Autor Thema:  Blockattribute ändern (5540 mal gelesen)
Huflatisch
Sehen Sie sich das Profil von Huflatisch an!   Senden Sie eine Private Message an Huflatisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huflatisch
erstellt am: 08. Dez. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kriegs einfach nicht hin die Blockattributte zu ändern. Eigendlich will ich nur die Schrift ändern.
Geht das bei diesen Block generell nicht ?
Ich habe mal drei Screenshots angefügt.
Vielleicht kennt sich ja damit jemand aus.
CUSee You huflatisch
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Dez. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huflatisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das geht SO generell nicht, die Daten stammen sicher auch nicht aus Acad
sondern einer anderen Software !?
Wenn du so einen Block einfügst hat er garkeine Attribute, richtig ?
Für den Fall das du nicht bloß eine Erklärung die auf Raterei basiert haben
möchtest sondern ggf. auch fundiertes Wissen mit Problemlösung, stelle eine
Beispiel-DWG hier ein, ich schaffe es im Bild nämlich nicht die eigenschaften
der Attributdefinitionen oder Attribute abzufragen
Ich denke hier im Forum gibt es schon eine kleines Hilfsprogramm für Vollversion-Nutzer wenn ich recht habe.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Huflatisch
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.dwg.txt
Die Datie ist ne dxf. Aber ich weiß nicht mit welchem Programm die erstellt wurde.
Ich wollte nur halt diese Datei etwas anpassen.
Als Anlage habe ein paar Blöcke mal in einen neue Acad 2004 dwg eingefügt.
Vielleicht kannst du damit was anfangen.
Danke für deine Hilfe.
PS: Welches Tool sollte das ein.
CUSee You
Huflatisch
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Blockeinfügungen haben nachträglich hinzugefügte Attribut(-referenzen), in der Blockdefinition gibt es keine Attributdefinitionen. Damit:
a) werden bei erneuter Einfügung keine Attribute enthalten sein
b) kannst Du die Attributsdefinitionen nicht im Blockeditor bearbeiten
Eigentlich eine unsaubere Struktur, die entweder mittels Datenaustausch aus Fremdprogrammen kommt oder in AutoCAD-Applikationen so geschrieben werden kann.
Sorry, - alfred -
www.hollaus.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huflatisch 10 Unities + Antwort hilfreich
ATTC2V.VLX.txt
Also wie ich vermutete, da ich das Prog nicht gefunden habe hier noch eine einfache Version mal ohne Mehrfach-Auswahl.
Das Problem (Alfred & ich haben es angesprochen: Deine Blockdefinitionen entsprechen nicht den Referenzen)ist damit nicht gelöst, ledeglich die vorhandenen Attribute kannst du so bearbeiten.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 08. Dez. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huflatisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest in den Blockdefinitionen (z.B. im Blockeditor) die Attribute NACHTRÄGLICH erzeugen (gleiche Bezeichnung) und anschliessend mit attsync die Definitionen mit den Einfügungen syncronisieren. Dann bleiben die Werte erhalten, sind aber anschliessend editierbare Attribute.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
