  Rund um AutoCAD
  Farbe bei Dynamische Blöcke
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbe bei Dynamische Blöcke (1199 mal gelesen)
PolyCAD
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von PolyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an PolyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PolyCAD
AutoCAD 2008
XP Professional SP3
erstellt am: 08. Dez. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
AutoCad 2008
ich habe ein dynamisches Block mit 4 Abrufsparameter,was ich wissen möchte (ob dass überhaupt funktioniert  ) geht es das jede ausganggröße eine andere Farbe zugewiesen werden kann??? also wenn ich die Größe ändere das die Farbe sich automatisch auch ändert ???
LG
Poly
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PolyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Poly,
nein, Objekteigenschaften kannst Du nicht ändern. Du kannst aber noch einen Sichtbarkeitsparameter hinzufügen, der ebenfalls in die Abrufaktion eingebunden wird, und so dann eben nur entsprechende Objekte sichtbar schalten, je nach Abrufparameterssatz.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
PolyCAD
AutoCAD 2008
XP Professional SP3
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Henning
ich werde sofort ausprobieren
