  Rund um AutoCAD
  Zeichnungsvorlage beim start
Autor Thema:  Zeichnungsvorlage beim start (3057 mal gelesen)
Coburger
Sehen Sie sich das Profil von Coburger an!   Senden Sie eine Private Message an Coburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coburger
erstellt am: 06. Dez. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen. Habe noch ein kleines Problem bei meinem AutoCAD 2004 Architektur Desktop. Ich möchte das beim Start meine Vorlagezeichnung geladen wird. Dazu habe ich unter: Extras/Optionen/Dateien/Einstellungen der Zeichnungsvorlage/Position der Zeichnungsvorlagedateien.........den Speicherort meine Vorlagezeichnung (Meine Vorlage.dwt)angegeben. Aber irgendetwas scheint da nicht zu funktionieren da beim Start von AutoCAD folgende Meldung kommt:
AecArchDACH40 wird geladen...Vorlagenzeichnung Architectural Desktop -
Gebäudemodell ( D A CH - ctb).dwt
befindet sich nicht in der Datei.  Verwendet Vorgaben.Regeneriert Modell.
Wie bekomme ich AutoCAD dazu, dass er meine Vorlage nimmt. Für eure Hilfe vorab vielen Dank
erstellt am: 06. Dez. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> Zeichnungsvorlagedateien.........den Speicherort..
Der Speicherort der Vorlagen ist ein Verzeichnis (in dem Deine Vorlagen enhalten sind) und nicht die Datei, die als Vorgabe geöffnet wird.
2 Zeilen darunter (im gleichen Dialog) findest Du den Eintrag 'Vorgegebener Vorlagendateiname für SNEU' ==> und da musst/darfst Du Deine Vorlagenzeichnung bestimmen, also Deine DWT-Datei.
- alfred -
www.hollaus.at
Coburger
erstellt am: 06. Dez. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das habe ich auch gemacht.......geht immer noch nicht
erstellt am: 06. Dez. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du Datei-Neu machst und dann Deine Vorlagendatei auswählst, kommen dann auch Fehler?
- alfred -
www.hollaus.at
Coburger
erstellt am: 06. Dez. 2009 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann geht es. Ich schließe die Datei die AutoCAD aufgemacht hat und gehe dann auf Neue Zeichnung. Dann ist meine Vorlage auch da
