  Rund um AutoCAD
  Bemaßung und Schraffur automatisch auf Layer
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung und Schraffur automatisch auf Layer (5760 mal gelesen)
Coburger
Sehen Sie sich das Profil von Coburger an!   Senden Sie eine Private Message an Coburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coburger
erstellt am: 05. Dez. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Da ich ein neuer AutoCAD 2004 User bin habe ich eine Frage. Gibt es eine Möglichkeit in AutoCAD 2004, das Bemaßungen automatisch auf einem Layer, der von mir vorab erstellt wurde, zugewiesen werden? Ich mache es jetzt so: Den gewünschten Layer aktuell stellen und dann Bemaßen. Soweit ich aber weiß kann man das auch so einstellen, das man (sobald man etwas bemaßt), die Bemaßung automatisch auf den voreingestellten Layer geht. Für eine Antwort bedanke ich mich jetzt schon
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 05. Dez. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coburger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Coburger:
...eine Möglichkeit in AutoCAD 2004, das Bemaßungen automatisch auf einem Layer, der von mir vorab erstellt wurde, zugewiesen werden? Ich mache es jetzt so: Den gewünschten Layer aktuell stellen und dann Bemaßen. Soweit ich aber weiß kann man das auch so einstellen, das man (sobald man etwas bemaßt), die Bemaßung automatisch auf den voreingestellten Layer geht....
Nein, deine Vorgehensweise ist schon richtig so.
Der Wunsch, das bestimmte Objewkte automatisch bei der Erstellung auf einen bestimmten layer platziert werden, haben viele AutoCAD Anwender.
Im StandardautoCAD geht es grundsätzlich nicht, außer man ruft die Befehle zum Bemaßen aus der Werkzeugpalette (mit voreingestelltem Layer) auf.
Andere Vertikalprodukte auf Basis AutoCAD (z.B. Architecture oder Mechanical) haben diese Funktionatität gleich mit eingebaut.
Für 2004 bleibt da also nur die Werkzeugpalette (oder eine Programmierung über Reaktoren). Für die Werkzeugpalette sollte man sich aber gleich die
Tool Palette Extension für 2004 installieren.
http://autodesk.blogs.com/between_the_lines/2004/09/autocad_tool_pa.html  oder http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=3605344&linkID=9240615
Alternativ kann man die Bemaßungen aber auch nachträglich über die Schnellauswahl wählen und dann in einem Zug auf den Bemaßungslayer verlegen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 05. Dez. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coburger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mit Reactoren und ich denke, dass das auch in 2004 möglich ist.
Erwarte nicht zu viele Antworten, es ist Wochenende, ein langes dazu und die wenigsten sitzen vor der Kiste im Büro. Aber DU kannst ja mal schon nach Reactor suchen
Und hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000261.shtml#000020
kannst dich schon mal einlesen.Du solltest aber genau wissen, was Du tust,wenn Du einen Reactor installierst
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 05. Dez. 2009 editiert.]
Coburger
erstellt am: 05. Dez. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mich gerad durchgelesen. Ist ja doch ein komplexes thema. Ich versuche es erst mal mit meiner Werkzeugpalette und dann gehe ich auf den Vorschlag nummer 2 ein. Vorab erst mal vielen vielen dank.
