  Rund um AutoCAD
  im ACAD 2010 Volumenbearbeitung ergänzen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  im ACAD 2010 Volumenbearbeitung ergänzen (1079 mal gelesen)
marcosevim
Technischer Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von marcosevim an!   Senden Sie eine Private Message an marcosevim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcosevim
ACAD 2012
Intel(R) Xeon(R) CPU X5680 3,33GHz
Arbeitsspeicher 32GB
64BIT Betriebssystem, Windows 7
Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 04. Dez. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man in diesen neuen Menus im ACAD 2010
die Volumenbearbeitugen ergänzen?
Das müsste unter diesem neuen Start Button sein. Oder?
Ansonst gibts ja nur Beschriftung, Ansicht usw.
Aber im Start Button ist nichts drin ausse die normalen Zeichenbefehle.
Grüsse Marco
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Dez. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcosevim 10 Unities + Antwort hilfreich
Multifunktionsleiste und die darin enthaltenen Gruppen ist das was du meinst,
die von dir vermißten MENÜS haben damit nichts zutun und sind nach wie vor
enthalten.
Oben Links ist bei dir hoffentlich die Schnellzugriffsleiste vorhanden und rechts davon ein Pfeil
wodurch ein Menü aufgeht in dem man dann ganz unten die (gewohnte) Menüleiste einblenden kann.
Soweit ist dir erstmal geholfen - wie du eigene Gruppen kreierst und viel mehr noch wird dir unter
F1, der AutoCAD-Hilfe, im Workshop für neue Features gezeigt (2009 wählen).
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
marcosevim
ACAD 2012
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OberflächeACAD2010.zip
Hallo.
Ich steh da leider auf der Leitung.
Im Anhang ist die Oberfläche meines ACAD.
Wo muss ich da hingehen?
Grüsse Marco
erstellt am: 04. Dez. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bitte keine Dateinamen in Upload mit Umlauten, macht bei manchen Browsern Probleme (siehe >>>hier<<<).
Und da der Ausschnitt des Screenshots mit dem beschrieben Pfeil
- alfred -
www.hollaus.at
marcosevim
ACAD 2012
erstellt am: 04. Dez. 2009 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhhh.
Vielen Dank.
Werds mir gleich Montag Früh im Büro ansehen.
Grüsse Marco
