Thema: Kein Kontext-Menü bei Rechtsklick (2115 mal gelesen)
leconceptstylez Mitglied angehender Technischer Zeichner Maschinebau
 Beiträge: 3 Registriert: 23.09.2008
erstellt am: 04. Dez. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hiho, ich arbeite mit AutoCAD 2009 und habe folgendes Problem. Bei einem meiner Profile erscheint beim Rechtsklick kein Kontext-Menü. Ich habe nun schon die Optionen durchforstet, aber steh total auf dem Schlauch wo ich nun diese Funktionen noch beeinflussen sollte. Nach einem Crash gestern, sind bei diesem einen Profil auch andere Einstellungen weggewesen . . . . es fehlten teilweise sogar Funktionen bzw Werkzeuge die ich mir erst manuell wieder reinholen musste. Gibt es eventuell eine Funktion mit der ich meine Einstellungen irgendwie vielleicht bis zu einem Zeitpunkt vor dem Crash zurücksetzen kann? Seltsam ist eben auch, daß schinbar nur dieses eine Profil betroffen ist. Vielen Dank Mirko
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
 Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leconceptstylez
huhu, du hättest deine Anpassungsdatei (cui) im Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\User\Anwendungsdaten\Autodesk\... suchen können. Es wird von dieser Datei ebenfalls eine .bak erstellt. Diese sollte eigentlich dem entsprechen, was vor dem letzten Speichern in deiner Anpassungsdatei vorhanden war. Ich nehme allerdings an, daß du Anpassungen automatisch speichern angeschalten hast, damit geht o.g. leider nicht mehr. Allerdings findest du in der cui auch die Kontextmenueinstellungen... Wenn du schlau warst hast du nicht mit der originalen Anpassungsdatei gearbeitet, sondern diese nur als Grundlage für deine eigene genommen. lg susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
DEMNÄCHST: Wenn alles eingerichtet ist wie man es gerne hätte sollte man die aktuelle Einstellung unter einem benannten Arbeitsbereich speichern. Danach sollte man in den Optionen/Profile/ das aktuelle Profil EXPORTIEREN. Diese *.ARG Datei kann man dann später, falls nötig, wieder importieren und damit sollte man den Großteil an Problemen Herr geworden sein. JETZT: Gibt es im Grunde keine Möglichkeit für dich wenn du dir kein Profil gesichert hast das diesem gewünschten entspricht. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für dich fixen Antworten  Glücklicherweise hab ich alles gesichert und hatte auch schon versucht die gecrashten Dateien gegen die Originalen zu tauschen . . . leider brachte mir dies nicht den erhofften Erfolg. Was ich jetzt auch noch habe ist eine Fehlermedung, daß irgendeine "Heidi" - Datei nicht richtig geladen werden konnte. Die Datei die in der Fehlermeldung mit genannt wird ist vorhanden (direkt3d9.hdi). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leconceptstylez
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> jetzt auch noch habe ist eine Fehlermedung, daß irgendeine "Heidi" - Datei >> nicht richtig geladen werden konnte Ist der Rechner mal abgestürzt oder 'nur' Dein AutoCAD? - Wenn der ganze Rechner, dann probier mal DirectX 9.0c Runtime downloaden und neu installieren. - Wenn AutoCAD, dann mit Befehl: 3DCONFIG ==> 'Manuelle Feinabstimmung' die Hardwarebeschleunigung auf einen anderen Treiber stellen oder deaktivieren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 04. Dez. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde nochmal die DirectX-Geschichte probieren . . . . anderenfalls wird mir nichts anderes übrig bleiben, als AutoCAD neu draufzuspielen. Ich danke Euch für Eure Hilfe und wünsche ein erholsames Nikolaus-Wochenende  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
