  Rund um AutoCAD
  PLAETTEN.lsp - Macke mit Block-In-Block Objekten
Autor Thema:  PLAETTEN.lsp - Macke mit Block-In-Block Objekten (4155 mal gelesen)
Sonic16v
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sonic16v an!   Senden Sie eine Private Message an Sonic16v  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonic16v
- HP Z402 Workstation, 16GB RAM, Windows 10 (64bit)
- Microsoft Surface Pro 3, 8GB RAM, Windows 10 (64bit)
ARCHITECTURE 2018
AutoCAD 2018
INVENTOR 2013
MS Paint
Metal Slug 2
erstellt am: 04. Dez. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nutze auf Fremdzeichnungen desöfteren PLAETTEN.lsp um alle Objekte mal
auf den Boden der Tatsachen runterzuholen. Nämlich Z=0.
Nur macht das, an sich sehr nützliche Tool, bei Zeichnungen eines
bestimmten Kunden Mist bei verschachtelten Blöcken.
(DWGs sollen aber lt. Aussage des Kunden aus ACAD kommen)
Z.B. Beschläge (Block) in einem Möbelstück verbaut (auch Block).
Wenn PLAETTEN fertig ist sind diese integrierten Blöcke meist um die X-Achse des "großen" Blockes gespiegelt.
Gibt es dafür einen Lösungsansatz oder eine verbesserte Version des Tools irgendwo?
Auch würde mich das WARUM sehr interessieren.
Das BKS ist jeweils in den Blöcken und Modellbereich das Standard-BKS.
Ciao.
"Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..."
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic16v 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorab: Gib doch bitte immer ganz genau die Quelle "des Tools" an damit man sich sicher
sein kann wovon du sprichst ! Ich denke du meinst die heute aktuell auf CADwiesel.de
liegende Lispdatei .
Das Tool ist ganz einfach aufgebaut - wem nicht genau bekannt ist was es macht kann
dabei natürlich auch in Fettnäpfchen treten.
Die Hochzugsrichtung (DXF GruppenCode 210) wird ganz einfach auf 0 0 1 gestellt,
dies Verursacht das Phänomen.
Anderes Beispiel: Ein quer im Raum liegender Kreis erscheint "von Oben" wie eine
Ellipse - Plaetten berechnet aber nicht wie eine Entsprechende Ellipse aussehen muß
und ersetzt dann den Kreis, sondern schreibt einfach die Hochzugsrichtung um und
statts der eben angezeigten Ellipse (Objekt:Kreis, aber quer im Raum liegend) sieht
man nun wie einen "ordentlichen" Kreis - zu allem übel jedoch auch noch an ganz anderer
Stelle wie vom User vermutet !
Mein Vorschlag: Nutze mal plaetten und Flatten(aus den Etools - teste das auch mal aus)
als Suchbegriff, dabei stolperst du über diverse Tools und Boardmittel welche dir evtl.
die Lösung bringen.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 07. Dez. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic16v 10 Unities + Antwort hilfreich
Was es auch noch gibt ist  der Befehl _ flatshot - kannste auch mal ausprobieren - vielleicht kommt das deinen Anforderungen näher - da gibt´s dann 2 Linientypen - verdeckt + sichtbar - die Du mit verschiedenen Linientypen belegen kannst - funktioniert aus allen Ansichtspositionen - auch perspektivisch!
Gruß  GIG
Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas)
Sonic16v
Holztechniker
ARCHITECTURE 2018
AutoCAD 2018
INVENTOR 2013
MS Paint
Metal Slug 2
erstellt am: 07. Dez. 2009 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
_FLATSHOT, oder ABFLACH auf deutsch, ist bekannt.
Funzt alerdings "nur" bei 3D-Objekten um daraus mal schnell eine 2D-Ansicht zu machen.
Bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen den Tip mit dem FLATTEN aus den ET auszuprobieren.
Wollt auch vorher mal die ET-Hilfe dazu befragen, aber naja.
Irgentwann die Tage ist auch dafür Zeit und Muße
