  Rund um AutoCAD
  Schwierigkeiten Umstieg ACAD2008 auf ACAD2009
Autor Thema:  Schwierigkeiten Umstieg ACAD2008 auf ACAD2009 (826 mal gelesen)
Daniel Möller
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Möller an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Möller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Möller
Dell Precision T3500 Westmere
Intel Xeon W3550
12,00 GB RAM
146GB SAS RAID 0 System
Nvidia Quadro 2000 1GB
Microsoft Windows 7 64bit
AutoCAD 2010
AutoCAD P&ID 2010
erstellt am: 03. Dez. 2009 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit zwei Tagen arbeite ich mit AutoCAD Version 2009.
Zuletzt hatte ich mit Version 2006 gearbeitet das ist aber schon 1 1/2 Jahre her.
Allerdings tu ich mir hier recht schwer da sich die ganze Oberfläche geändert hat. Gibt es eine Möglichkeit mit der alten Oberfläche zu arbeiten?
z.b. konnte ich einen text erstellen und über das eigenschaftsfenster einfach die textgröße ändern das geht nun nicht mehr genauso sieht es mit den visuellen Stylen aus die sind wesentlich langsamer als die alten.
Vielleicht hat ja der ein oder andere einen Tip für mich dass.
LG
Daniel Möller
erstellt am: 03. Dez. 2009 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Daniel,
Du findest unten-rechts (in der Statuszeile von AutoCAD) ein Symbol ähnlich einem Zahnrad, draufklicken, damit bekommst Du eine Liste aufgeklappt und wählst dort 'AutoCAD klassisch'. Dann sind die Multifunktionsleisten pfutsch und die Oberfläche wird dem ähnlich, welches Dir bekannt ist.
NUR: irgendwann erwischt es Dich und Du wirst immer mehr mit der neuen Oberfläche konfrontiert werden und irgendwann kommst Du dann dieser nicht mehr aus. Microsoft hat's mit Office2007 gleich so gemacht 'alt gibt's nicht mehr' (Punkt und aus); Autodesk gibt uns für die Umgewöhnung ein bisschen Zeit, die Frage ist nur, wie lange.
Zugegeben, mit 2009 ist's auch noch ein wenig träge, aber seit 2010 möchte ich mir die Multifunktionsleisten nicht mehr abschalten.
- alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 04. Dez. 2009 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Daniel,
ich würde Dir auch empfehlen, Dich ein wenig mit der neuen Oberfläche zu beschäftigen.
Die Ribbon bieten doch einie Vorteile und Komfort.
Wenn Du mal die Suche anwirfst, findest Du einige Beiträge in denen die Vorteile diskutiert werden.
Gruss Frederik
