 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: pdf-creator speicht filenamen kürzel (2622 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
 Beiträge: 1833 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nja ist ja nicht gerade eine Acadfrage. Ich kann tun was ich will, der PDF-Creator speichert nicht korrekt die filenamenbezeichnung von token "Title" Hat jemand schon selbiges Problem oder muss ich mich damit abfinden, dass der file A1-403.dwg dann A1-403 Layout1 (1).pdf heisst, sieht dämlich aus. Habe leider kein AdobeProfessional In den Zusammenhang findet man unter "actions" diverse vbs-anwendungen, wer weiss was dazu ? Hab da mal ein Bild mit angehangen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Würde ich als normal ansehen, da Du ja aus dem Layout "druckst". Der Name wird aber wohl von ACAD kommen, da normale Druckjobs auch oft so heißen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"(1)" wird extra erzeugt und ich weiss nicht woher? Klar ist wenn ich aus file: Drawing.dwg im Layout1 drucke, dann heisst die PDF "Drawing Layout1.pdf" Bei mir kommt aber "Drawing Layout1 (1).pdf" und das bei x zeichnungen Drawing1 Layout1 (1).pdf Drawing2 Layout1 (1).pdf Drawing3 Layout1 (1).pdf Drawing4 Layout1 (1).pdf Drawing5 Layout1 (1).pdf Drawing6 Layout1 (1).pdf Drawing7 Layout1 (1).pdf Drawing8 Layout1 (1).pdf Drawing9 Layout1 (1).pdf Drawing10 Layout1 (1).pdf Drawing11 Layout1 (1).pdf Drawing12 Layout1 (1).pdf Drawing13 Layout1 (1).pdf bescheuert
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
In der Registerkarte "Allgemein" von PDF-Creator konfigurieren gibt es die Möglichkeit, ein Häkchen bei "vorhandene PDF-Datei überschreiben" zu setzen oder nicht. Ich vermute, Du hast es nicht gesetzt und das Programm gibt für die 1.Datei die Erweiterung (1) und bei nochmaliger Anwendung die Erweiterung (2). Setz mal den Haken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 03. Dez. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von cad4fun: In der Registerkarte "Allgemein" von PDF-Creator konfigurieren gibt es die Möglichkeit, ein Häkchen bei "vorhandene PDF-Datei überschreiben" zu setzen oder nicht. Ich vermute, Du hast es nicht gesetzt und das Programm gibt für die 1.Datei die Erweiterung (1) und bei nochmaliger Anwendung die Erweiterung (2). Setz mal den Haken.
Ich finde den Hacken nicht! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
erstellt am: 04. Dez. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber vielleicht ein Screenshot... Komisch deine Angaben beruhen Angaben aus Handbüchern, die im Internet rumflacken, wie weisst Du dann, ohne das Programm installiert zu haben, dass es den Zweck erfüllt cp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
erstellt am: 04. Dez. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Es ist eine Vermutung, dass eine automatische Nummerierung eingestellt ist. Um eine Grundlage für meine Vermutung zu haben, habe ich mir die Mühe gemacht, ein Handbuch Deines PDF-Programmes im Internet zu suchen und ein wenig darin zu suchen. Aber Du kannst das ja selbst auch durchsuchen(Seite 88): http://downloads.jawspdf.com/pdf_creator/2.11/ug_pdf_creator211_de.pdf EDIT: bei mir heißen die Dateien übrigens "DWGname Model(1.dwg"!! schliessende Klammer fehlt, habe ich nicht vergessen! [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 04. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
