  Rund um AutoCAD
  Layer Eigenschaftenfilter
Autor Thema:  Layer Eigenschaftenfilter (2592 mal gelesen)
exxlibri
Sehen Sie sich das Profil von exxlibri an!   Senden Sie eine Private Message an exxlibri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für exxlibri
SOFTWARE
AutoCAD 2012, PhoToPlan 7.0, Scene 4.8, Cinema 4D R13<P>HARDWARE
DELL Precision T3500 Workstation | Windows 7, 64 bit | Intel(R) Xenon(R) CPU W3520 4x2.67 GHz | 16 GB RAM | NVIDIA Quadro FX 580
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt sich jemand mit den Eigenschaftenfilter im Layermanager aus? Ich habe mehrere Eigenschaftenfilter und Gruppenfilter definiert. Nun möchte ich die Filter neu organisieren (Filter umbenennen oder löschen). Sobald ich die Zeichnung speicher, tauchen alle gelöschten Filter im Layermanager wieder auf!! Die umbenannten Filter haben wieder den alten Namen.
Das geschieht mit jedem Layerfilter, den ich lösche, egal in welcher Zeichnung ich arbeite. Einmal angelegt, nie wieder losgeworden.
Ist da ein Bug bekannt? Bei Google, Autodesk und im Forum habe ich nichts gefunden.
LG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxlibri 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt ein Minibeispiel einstellen mit Anleitung zum nachvollziehen, ich hatte bisher keine Probs,
aber evtl. mache ich auch nicht 1:1 das Gleiche wie du ..
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
exxlibri
SOFTWARE
erstellt am: 03. Dez. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADForum_TEST.zip
Dann das ganze nochmal mit einer Beispieldatei.
Mein Vorhaben:
1. Layermanager öffnen
2. Dort im Bereich "Filter" einen oder mehrere Filter markieren und löschen (egal, ob mit ENTFERNEN oder der Rechten Maustaste -> Löschen)
3. Layermanager verlassen
4. Zeichnung speichern
5. Layermanager öffen, und siehe da: Alle Filter sind wieder komplett wie am Anfang
erstellt am: 03. Dez. 2009 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das ist aber eine schöne Aufgabe
Interessant finde ich (in AutoCAD 2010), wenn ich
Code:
_-layer
_filter
_delete
mache, womit eigentlich die löschbaren Layerfilter gelistet sein sollten, kommt keiner.
Wenn ich aber (und hier die Lösung imho):
Code:
_-layer
_filter
_delete
Nicht drucken
durchführe, dann wird der Layerfilter 'Nicht drucken' gelöscht und taucht auch nach dem Öffnen der Zeichnung nicht mehr auf.
- alfred -
www.hollaus.at
exxlibri
SOFTWARE
erstellt am: 04. Dez. 2009 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wahnsinn... Danke Alfred. Die Funktion hätte ich nie gefunden. Habe ich das überlesen, oder wird die Option "Filter" wirklich nicht unter _LAYER angezeigt?
War ein super Tipp. Nochmals Danke
erstellt am: 04. Dez. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wird nicht angezeigt, Autodesk verrät halt nicht immer alles am Anfang, damit man immer neues entdecken kann.
- alfred -
www.hollaus.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Dez. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxlibri 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sitze gerade beim Anwendertreffen auf der EuroMold in Ffm und kann das Problem NICHT nachvollziehen !
Weil Alfred jetzt nichts gegen deine Ausführung sagt konnte er es aber wohl nachvollziehen, da scheint doch
was nicht zu stimmen ?
Ich verwende AutoCAD Mechanical (durch den Inventor mit installiert) als Acad gestartet zum testen,
Umbenennen und Löschen, alles kein Problem, auch nach dem speichern/öffnen. Zuhause hatte ich an einer
Standard 2010er AcadVersion getestet, ebenfalls kein Problem.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Dez. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxlibri 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachschieb:
Zuhause und eben habe ich mit Versionen OHNE SP1 getestet !
Jetzt habe ich SP1 aufgespielt (64er Mechanical) und ich konnte das
Problem nachvollziehen !
Wobei das Umbenennen nach wie vor funktioniert, aber die Speichern (und Speichern-Unter)
Funktion durch das SP1 versaut wird, man muß nämlich nicht schließen und öffnen sondern
einfach nur speichern und die Filterliste wird "regeneriert" um es freundlich zu beschreiben.
Staun - wir freuen uns auf das SP2 oder ein HotFix, BugFix oder wie auch immer , achja
"FeaturePac" gibt es ja auch noch
EDIT: "Rübe" verweist als temporäre Lösung für SP1-Nutzer auf den KLASSLAYER .
erstellt am: 04. Dez. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du fährst doch nicht wirklich ohne installierte ServicePacks auf eine Messe zu präsentieren.
@cadffm & runkelruebe: thx, hätt ich auch draufkommen können, bin ich aber nicht, traurig - traurig - traurig
Schöne Messe, - alfred -
www.hollaus.at
