Thema: Fangen: Mitte zwischen zwei Punkten - Dauerhaft möglich ? (6165 mal gelesen)
Asgard Mitglied Techniker
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 03. Dez. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Für die Bemassung einer Masskette bräuchte ich die Möglichkeit, die Fangoption: Mitte zwischen zwei Punkten dauerhaft einzustellen ? Geht so etwas ? Viele Grüße Bernd ------------------ Win XP, AutoCAD 2010, ProSteel V8i Select 2, Notebook 2Ghz, 4GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
The Lehrling Mitglied Design Draughtsman
Beiträge: 12 Registriert: 24.11.2009 - Intel Core i7-965 Extreme Edition 4x 3.2Ghz - 6144MB DDR3 Triple Channel 1333Mhz (PC3-10600) - 2000GB - 2x PCI-E 2048 MB ATI Radeon HD4870
erstellt am: 03. Dez. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Joop geht, sofern ich das richtig verstanden habe, was du brauchst. Einen Knopf erzeugen über die Benutz-oberflächenverwaltung, in die Makrozeile des Befehls kommt "_m2p" und dann legst du dir das am besten in den Werkzeugkasten für Objektfang und hast das fix zur verfügung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Dez. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Auf den Tip mit der Tastenkombination hätte ich auch selbst kommen können. Gruss und Dank Bernd ------------------ Win XP, AutoCAD 2010, ProSteel V8i Select 2, Notebook 2Ghz, 4GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
