  Rund um AutoCAD
  Bemaßung im Layout
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung im Layout (2341 mal gelesen)
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
erstellt am: 03. Dez. 2009 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit neuestem habe ich mich entschlossen die Bemßungen im Layout durchzuführen. (Für und Wider wurde ja hier auch schon reichlich diskutiert.
Jetzt passiert es mir aber manchmal, dass die Maßzahl aber dem Maß im Layout entspricht. Das heißt z.B. eine Linie ist im Modell 1000 lang, das Ansichtsfenster ist im Maßstab 1:50, dann ergibt die Bemaßung 20 anstatt 1000. Wenn ich diese Bemaßung dann wieder lösche und erneut ausführe erhalte ich das richtige Maß.
Manchmal muss ich dies auch mehrmals durchführen, bis ich die richtige Bemaßung erhalte.
Weiß jemand, woran das liegen könnte?
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest du mit Applikationen?
Ich habe dieses Problem hier, wenn ich Objekte aus CATS im Layout bemaßen will. Wenn ich nur den Grundriss / Schnitt bemaße, dann passt alles, wenn ich dagegen ein CATS-Objekt bemaßen will, scheint es jeden Bemaßungsstil zu ignorieren und schreibt einfach das Layoutmaß ran. Ich behelfe mir dann immer mit Eigenschaften übertragen.
The Lehrling
Design Draughtsman
Sehen Sie sich das Profil von The Lehrling an!   Senden Sie eine Private Message an The Lehrling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Lehrling
- Intel Core i7-965 Extreme Edition
4x 3.2Ghz
- 6144MB DDR3 Triple Channel 1333Mhz (PC3-10600)
- 2000GB
- 2x PCI-E 2048 MB ATI Radeon HD4870
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Bemaßung im Layout muss man drauf achten, das beim setzten des Maßes auch ein Punkt aus dem Modell erwischt wird. Hat man Linien etc. im Layout und erwischt diese gibt er die Maße aus dem Layout wieder.
thmschwind
Dipl.-Ing.
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Musicus: Nein ich arbeite nicht mit Applikationen
@The Lehrling: Eigentlich habe ich im Layout-Bereich gar keine Punkte die ich erwischen kann, denn dort habe ich ja nur die Bemaßungen.
The Lehrling
Design Draughtsman
4x 3.2Ghz
- 2000GB
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
@thmschwind, sind im Bemaßungsstil die Skalierfaktoren alle entfernt? Die bräucht man nicht in der Layoutbemaßung.
thmschwind
Dipl.-Ing.
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die Skalierfaktoren sind entfernt.
The Lehrling
Design Draughtsman
4x 3.2Ghz
- 2000GB
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal die Systemvariablen DIMLFAC und DIMSCALE, die müssen den Wert 1 haben.
thmschwind
Dipl.-Ing.
erstellt am: 03. Dez. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Systemvariablen sind beide 1. Ich habs jetzt auch noch einmal ausprobiert und dabei festgestellt, dass das Phänomen wohl immer dann auftritt, wenn ich von einem Punkt bemaße auf dem schon eine andere Bemaßung beginnt oder endet. Wahrscheinlich erwische ich dann manchmal das Ende der Maßhilfslinie, die ja im Layout liegt, anstatt der Körperkante. Nach teilweise mehrmaligem Löschen und neu bemaßen erwische ich dann irgendwann mal den richtigen Punkt.
Gibt es vielleicht eine Einstellung die ausschließt, dass Punkte auf dem Layout erwischt werden?
The Lehrling
Design Draughtsman
4x 3.2Ghz
- 2000GB
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube da gibts keine Möglichkeit, zumindestens weiß ich keine. Ich hab auch immer mit diesen Eigenarten zu kämpfen. Ich trickse CAD dann immer aus. Wenn bei der Maßsetzung der erste Punkt aus dem Modellbereich ist kann der zweite aus dem Layout sein, ich bekomme trotzdem das ware Maß. Ne andere Schummellei wäre ein schon korrekt gesetztes Maß zu kopieren (Auswahl koppieren) und dann an die entsprechende Stelle zu platzieren. Auf diese Art und Weiße gesetzte Maße hauen dann auch nicht ab, bei gesperrten Ansichtsfenster. Vielleicht weiß jemand anderes noch ne Lösung...
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thmschwind:
Hast du den Objektfang PUNKT aktiviert? Wenn ja, schalt den mal aus
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi THM,
was Du tatsächlich dabei erwischt sind entweder die Def. Points  - die hängen an den Bemaßungslinien + die sind wiederum nun mal im Layout !
Punktfang wegschalten bringt´s nicht ganz, da ja auch die Maßlinie einen Fang  - Endpunkt - hat - auch wenn Du den erwischt bemaßt ACAD dann falsch - man kann aber mit der Tabulatortaste die Fänge durchklicken - dann kannst du auch gezielt den Fangpunkt im Modellbereich auswählen - wird ( zumindest in 2007 auch durch aufblinken der Geometrie , deren Fangpunkt du gerade am Haken hast  - angezeigt!
Gruß  GIG
Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas)
cad4fun
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Und freuen würden wir uns natürlich, wenn Du uns mitteilst, ob Dein Problem schon gelöst ist und wie.
Bin schon gespannt, wieviele Versionen es noch braucht, bis autodesk eine Variable(Vorschlag: DIMNODIM) spendiert, welche das Bemaßen von Bemaßungen (bei Bedarf  ) ausschaltet.
thmschwind
Dipl.-Ing.
erstellt am: 04. Dez. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann leider erst jetzt wieder antworten, weil ich heute etwas im Stress war.
Also den Objektfank PUNKT habe ich nicht aktiviert. Gelöst ist mein Problem auch noch nicht so richtig, ich muss halt bei manchen Bemaßungen weiterhin mehrere Anläufe nehmen, bis ich den richtigen Punkt erwische. Den Tipp von GIGIMAN werde ich beim nächsten mal ausprobieren.
Trotzdem vielen Dank an alle Tipper.
