  Rund um AutoCAD
  Dynamische Griffe strecken
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dynamische Griffe strecken (2110 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab hier einen dynamischen Block mit einer Streckungsaktion.
Gibt es eine Möglichkeit (Irgendein Trick, eine Hintertür, egal was es ist) den Griff für die Längenänderung bei dem Befehl "Strecken" mitzunehmen oder gehn solche Griffe nur mit anklicken und absetzen ?
Andreas
http://kraus-cad.de
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> ich hab hier
da bist Du uns aber sehr überlegen, denn wir haben 'hier' .... nix
Bitte Zeichnung mit Block uploaden, sonst wissen wir nicht wovon Du sprichst.
- alfred -
www.hollaus.at
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 02. Dez. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu,
versteh ich das richtig?
Du willst den Griff des Blocks für die Aktion Strecken selbst nicht nutzen, sondern über den eigenlichen AutoCAD Befehl Strecken bzw. _stretch die Aktion ausführen? Wozu dann der Block wäre meine Frage wenn denn dann...
lg susi
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 02. Dez. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
strecken_dynamisch.zip
OK, hier hast du ne Datei als Beispiel.
Oben ist eine Polylinie, unten ein Block. Wenn ich (gestrichelter Rahmen) strecke geht das mit der Polylinie aber nicht mit dem Block. Am Griff kann ich den Block aber strecken (dynamisch). Die Frage ist ob der Griff für die dynamische Streckung irgendwie mit "normalen" editierbefehlen (in diesem Fall Strecken) greifbar ist oder ob das nur geht wenn ich den Griff auswähle und verändere.
@Susi
Der Block ist ein Planrahmen und wenn die Größe geändert werden soll ist das mit strecken recht praktisch.
Andreas
http://kraus-cad.de
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 02. Dez. 2009 editiert.]
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 02. Dez. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Dynamische Blöcke lassen sich definitiv nur mit den Griffen strecken.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 02. Dez. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade (Mist  )
Andreas
http://kraus-cad.de
