  Rund um AutoCAD
  Attributstextgröße konstant
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attributstextgröße konstant (1332 mal gelesen)
CADLoe
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADLoe an!   Senden Sie eine Private Message an CADLoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADLoe
Hardware: Intel core i7 870 @ 2,93GHz
8,00 GB Ram
Grafik: NVIDIA Quadro FX 580
Drucker: HP 1050 C , HP Designjet T790ps 44in,
PDF - Drucker: eDocPrintPro, PDF24
Betriebssystem: Win 7 Pro
Bürosoftware: MS Office 2010
CAD-software: ACAD MEP 2011+2012(nur das reine ACAD in Benutzung); Expresstools
Applikation: keine
erstellt am: 02. Dez. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad-de-Gemeinde,
ich habe zwei Probleme, bei dem Ihr mir vieleicht helfen könnt.
1. Attributstexte innerhalb von Blöcken werden mitscaliert. Ich möchte aber, daß diese in der festgelegten Größe bleiben. Gibt es da irgendetwas, was ich machen kann, oder was ich verkehrt mache??
2. Wenn ich in einen Block mit Attributstexten, im Blockeditor innerhalb einer Zeichnung die Attribute ändere, werden die schon gesetzten Blöcke nicht mitgeändert. Wie kann dies sein? Wie kann ich das ändern?
Ich jedenfalls habe herumgedoktert und versucht etwas hierzu in den Foren zu finden, leider ohne Erfolg.
Vielen Dank schon im Voraus
Gruß CADLoe
Mit freundlichen Grüßen
CADLoe
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Dez. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLoe 10 Unities + Antwort hilfreich
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Dez. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja sie werden mitskaliert und man kann sie nur einzeln auf die gewünschte "feste" höhe bringen
(also damit es unabhängig von der BlockRef-Skalierung gleich bleibt)
Das einzige Mittel ist ab 2008 über Beschriftungsobjekte zu lösen.
(oder man lässt man hat ein kleines MINItool welches dies erledigt - Lisp/Vba)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADLoe
8,00 GB Ram
Applikation: keine
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ CADmium
Die Lösung zu 2. kann so einfach sein. lol
Ich hatte bisher gedacht, dass dieses Tool nur zum Ändern der Abfragereihenfolge der Attribute ist.
Danke hierzu. Jedoch das Problem mit der Schrifthöhe wird hiermit leider nicht gelöst.
@ cadffm
"Das einzige Mittel ist ab 2008 über Beschriftungsobjekte zu lösen.
(oder man lässt man hat ein kleines MINItool welches dies erledigt - Lisp/Vba)"
Beschriftungsobjekte? Ist mir bisher leider nicht bekannt(ACAD ist ein Moloch)
Habe hier zu Hause leider nur die englische Version von ACAD2008 und weiss leider nicht wonach ich suchen muss.
Von Lisp habe ich leider auch nur begrenzte Kenntnisse.
CADLoe
CADmium
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLoe 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.)
Blockreferenzen stellen Visualisierungen einer Blockdefintion dar. Texte sind Bestandteil der Definition, werden also immer in gleichem Bezug zur dieser visualisiert. Ist die Blockreferenz gespiegelt, ist auch der Text gespiegelt. Dito bei scaliert usw.
ATTRIBUTE, sind Anhängsel der Blockreferenz ( und werden [gewöhnlich] aus den Attributsdefinitionen in der Blockdefinition bei der Blockerstellung abgeleitet)
Gehören Attribute zu Blockreferenzen, die wiederum Elemente eines anderen Blockes sind ( damit sind die attribute es auch ) verhalten Sie sich wie die oben beschriebenen Texte.
Evtl. kannst du dein Problem mit synamischen Blöcken lösen .. ich würde jedoch eine andere Blockstruktur vorziehen
  - Thomas -
