  Rund um AutoCAD
  Blockreferenzen attedit
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockreferenzen attedit (1762 mal gelesen)
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
erstellt am: 02. Dez. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im AUTOCAD 2010 eine eigene Vorlage mit einem Block position 10,10 und mit dem Befehl _attedit macht er dann das Fenster auf wo ich die Blockdaten eingeben kann.
Das ganze läuft über ein Script, wenn ich das skript aufrufe bringt er mir in der 2010 Version immer
Blockreferenzen einzeln-J/N. Gebe ich aber nur den Befehl _attedit ein und die Position 10,10 macht er mir mein Bekanntes Fenster auf. Warum nicht über das Skript, hat doch bis 2008 alles geklappt.
Kann mir da jemand Helfen.
Garry
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 02. Dez. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo garry
ich nehme jetzt mal an das dein script eine bestimmte befehlsareihe gespeichert hat. da die sich anscheinend im 2010 geändert hat geht da nicht mer. hab gerade kein 2010 zur hand.
poste doch mal dein script dann kann dir vieleicht jemand helfen.
gruss steff
[Diese Nachricht wurde von Steff179 am 02. Dez. 2009 editiert.]
Garry
erstellt am: 02. Dez. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steff,
hier ein Auszug aus meiner mns Datei, diese hat bis 2008 Wunderbar geklappt
***MENUGROUP=Bloecke
***POP20
[Block]
[->Block bearbeiten]
[->Vorlage aendern]
  [<-Eintragen]_zoom;_e;_attedit;10,10;_copy;10,10;;M;end;0,0;end;0,500;100,0;100,500;;^C^C_zoom;_e;_filedia;0;_saveas;_template;c:/Block/BlockFIX.dwt;_y;^M^C^C_filedia;1;
[->Block aendern]
  [<-<-Daten Eintragen ]_zoom;_e;^C^C_UCS;_world;_DDATTE;3200,4000;_copy;200,200;;M;end;0,0;end;0,500;100,0;100,500;;^C^C_zoom;_e;
Der BEfehlssatz-> Vorlage aendern->Eintragen------geht nicht mehr
Garry
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Dez. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
(ungetestet)
probiers mal mit
(initdia);_attedit;....
bestimmte Befehle verhalten sich in Command-aufrufen und Scripten anders als als direkter Befehlsaufruf ...
aber warum du in einen Script einen Dialog haben willst ?
       - Thomas -
Garry
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Prob. wir Arbeiten nur mit AutoCAD LT haben hier auch eine eigene Menüdatei gemacht mit allen Blöcken, Vorlagen und einige Erweiterungen,ca 4000 Zeilen. In LT Klappt ja auch alles Wunderbar.
Wir wollen mal AUTOCAD Testen ob dies Vorteile bringt. Wenn wir aber unsere Menüdatei ändern müssen Sehe ich schwarz. Dachte das Irgendwo nur ein Häckchen gesetzt werden muss.
Naja werdes dennoch mal Probieren.
Garry
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Garry:
...^C^C_filedia;1;...
..._zoom;_e;^C^C_UCS;_world;_DDATTE;3200,4000;_copy;200,200;;M;end;0,0;end;0,500;100,0;100,500;;^C^C_zoom;_e;....
Hi Garry,
hast Du mal in der Acad-Hilfe nachgelesen wofür die Steuerzeichen "^c^c" eigentlich da sind?
In der Regel ist das nur am Anfang des Menümakros sinnvoll. Alle nachfolgenden ^c^c's sind quatsch.
Ciao,
Marc
Garry
erstellt am: 02. Dez. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Marc,
diese Steuerzeichen entsprechen ESC= Abbruch haben wir mit Absicht drinn da wir Festgestellt haben, bei schnelleren oder Lamen Rechner bringt er des Öfteren mal einen Fehler, haben wir ^c^c damit behoben.
Garry
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Dez. 2009 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
"geht nicht mehr" ist irgendwie ... sooo ... ach ich weiß nicht.
Kopier mal den Befehlszeileninhalt hier rein, damit man sehen an an welcher Stelle es hakt. Ich tippe auf die Pfadangabe gegen Ende.
CADchup
CADmaro.de
Garry
erstellt am: 04. Dez. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
T.mns.txt
Habe es mal Hochgeladen, mal schauen ob die was auffällt.
Garry
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Dez. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
(ungetestet)
probiers mal mit
(initdia);_attedit;.... funktioniert ! (getestet)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Garry
erstellt am: 04. Dez. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Wunderbar , habes auch gerade getestet.
jepp,
Ich danke euch.
Versteh zwar nicht warum es Jahrelang ging, aber naja.
Garry
