 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: cad nicht ausführbar, woran kann das liegen ? (1058 mal gelesen)
thomas010 Mitglied schreinermeister
 Beiträge: 3 Registriert: 12.11.2009 Dell XPS M 1530 2 GHz 4 GB Ram Windows Vista AutoCAD 2010 MacBook 13" 2 GHz 2GB RAM Version 10.4
erstellt am: 01. Dez. 2009 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich möchte mein autocad 2008 auf einem win xp 32 bit system laufen lassen. jedesmal wenn ich versuche, die anwendung zu starten, heißt es: net framework muss zur anwendung installiert werden. ich hab mir die 2.0 version runtergeladen und installieren wollen. vom system hieß es, das framework bereits installiert ist. hab ich bei der installation was falsch gemacht ? ich weiß auf jeden fall nicht mehr weiter. vielleicht weiss hier im forum ja jemand mehr bescheid als ich. vielen dank für eure hilfe thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 22:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Framework-Fehler direkt gemeldet werden, dann ist das ja schon mal die löbliche Ausnahme! In diesem Fall hätte ich: a) Framework 2.0 (und alles in der Systemsteuerung-Software zu findende, auf 2.0 aufbauende) deinstalliert b) Framework 2.0 installieren c) den Rechner nach Updates bei Microsoft suchen lassen, dabei werden ServicePack(s) und LanguagePack(s) installiert. So oft wiederholen, bis da nichts mehr kommt. d) es kann dann gleiches mit Framework 3.5 gemacht werden. Ist zwar von AutoCAD 2008 nicht gefordert, schadet aber nicht und manche Applikationen nutzen es bereits. Auch hier die entsprechenden Updates installieren (lassen). Alles jeweils als Administrator. HTH, Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas010
Hi Thomas, .NET Fehler... Hmm, versuch' mal folgendes: Such Dir Dein Acad2008 Installationsverzeichnis und da die Datei "acad.exe.config". Mach 'n Backup von der Datei und paß' den Inhalt mal folgendermaßen an (mit Notepad z.B.) Code:
<configuration> <startup> <supportedRuntime version="v2.0.50727"/> </startup> </configuration>
Evtl. hilft das. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> und da die Datei "acad.exe.config" ...das war mal mit AutoCAD 2006 so (oder wars 2005?). Versuch kann nichts schaden, aber dann bitte gleich ein Hinweis dazu: Wenn dann Applikationen damit arbeiten sollen, die auf neuerem Framework aufsetzen, dann könnte mit Ungnade dieser Applikationen zu rechnen sein. Aber auf ein Feedback wäre alle mal vorteilhaft. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 02. Dez. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas010
Hi Alfred, da jedes acad seine EIGENE acad.exe.config mitbringt, ist das auch immer nur auf diese Version bezogen. Auswirkung auf andere Versionen sind damit ausgeschlossen... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi Marc, mit Applikation meinte ich in diesem Fall 'AutoCAD-Applikation'. Detaillierter: AutoCAD 2008 nutzt Framework 2.x, ich kann aber mit Befehl: _netload eine DLL laden, die z.B. auf Framework 4.0 basiert. Das funkt auch problemlos ausser Du hast in der acad.exe.config diesen Schalter gesetzt (soll jetzt nicht heissen, dass es crashen muss, aber es wird zumindest labil). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 02. Dez. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas010
