  Rund um AutoCAD
  Objektfang weg
Autor Thema:  Objektfang weg (3276 mal gelesen)
BeateH
Sehen Sie sich das Profil von BeateH an!   Senden Sie eine Private Message an BeateH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BeateH
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bei unserer Autocad 2000 Version ist nach einem Absturz der Objektfang weg. Obwohl er aktiviert (über F3) und auch eingestellt ist (Zentrum, Endpunkt etc.) - aber er fängt rein gar nix. Was kann ich da machen???
Beate
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateH 10 Unities + Antwort hilfreich
Und du hast schon in einer DWG (neue DWG / ohne Vorlage erstellt) an einfachen
Objekten wie LINIE getestet ?
(LINIE Z-Koordinaten auf 0 und so weiter.. ganz einfache Geometrie)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
BeateH
erstellt am: 02. Dez. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja - hab ich, geht auch nicht.
Beate
erstellt am: 02. Dez. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Beate,
probiermal in der Befehlszeile einzugeben:
OSMODE
1
Und dann starte den Linienbefehl und bewege Dich in die Nähe eines Endpunktes, kommt dann das Symbol für Objektfang-Endpunkt?
Weitere Variable mit Einfluß darauf (Bedeutung bitte der Hilfe entnehmen):
APERTURE
APBOX
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 02. Dez. 2009 editiert.]
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 02. Dez. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateH 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
ist dein aktueller Layer vielleicht gefroren (kann nach Absturz tatsächlich sein) bzw. im aktuellen Ansichtsfenster gefroren ?
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 02. Dez. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateH 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo beate
schau auch mal noch die sysvar "snapunit" an. wenn dort 0.000,0.000 steht dann kann au sein das der ofang spinnt.
hatte das problem früher mal.
gruss steff
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Dez. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateH 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es evtl. möglich das du dich irrst und der Objektfang doch funktioniert
und du es bloß denkst weil keine Markierung zu sehen ist ? SysVar: AUTOSNAP
BeateH
erstellt am: 02. Dez. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei Alfred,
APERTURE
APBOX
das wars, nun funktioniert das wieder  Danke!!!!
Tschüssi Beate
