  Rund um AutoCAD
  Skizze mit Höhenlinien in ACAD 2010 übertragen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skizze mit Höhenlinien in ACAD 2010 übertragen (3450 mal gelesen)
Wirsing
Sehen Sie sich das Profil von Wirsing an!   Senden Sie eine Private Message an Wirsing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wirsing
erstellt am: 01. Dez. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
zur Modellierung eines Dammkörpers (in einem Tal) würde ich gern den Höhenplan (Höhenlinien) des Tals in Autocad einfügen. Leider liegt mir dieser nur in Papierform vor und die einzige Möglichkeit die mir (als ACAD-Anfänger) einfallen würde wäre die Höhenlinien als Poly-Linie zu erzeugen und dann eine Art Netz über alle Linien zu legen und den Dammkörper mittels dieses Liniennetzes zu beschneiden.
Grundsätzlich stellt sich mir jetzt folgende Frage: ist das so möglich? Oder gibt es vielleicht sogar eine einfachere Möglichkeit die mir die aufwändige Erstellung der Polylinien vereinfacht?
Die Suchfunktion hat mir leider keine wirkliche Hilfestellung gegeben - ich hoffe ich habe nichts übersehn und stelle eine bereits geklärte Frage erneut. Wenn dem so ist, bitte ich das zu Entschuldigen.
Vielen Dank im Voraus.
MfG Wirsing
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 01. Dez. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wirsing 10 Unities + Antwort hilfreich
.. der gedankliche Ansatz ist schon mal recht gut.
Allerdings ist mit reinem AutoCAD da nicht viel Spaß zu erwarten.
Die Höhenlinien als Polylinie nachklickern ist schon mal ein Anfang.
Dies ließe sich mit Raster Design etwas automatisieren, aber letztlich ist immer händische Nacharbeit nötig.
In AutoCAD hast Du keine Funktion um über die Linienzüge ein Netz zu legen.
So was machen Geländemodellierungsapplikationen (DGM).
Diese brauchen die Höhenlinien wiederrum nur bedingt als Basis - da könntest Du auch einfach Punkte reinhauen...
Also so richtig glücklich wirds Du mit AutoCAD Bordmitteln meineserachtens nicht werden.
Von der Aufgabenstellung her wäre AutoCAD Civil 3D da am ehesten das Passende.
Mit was arbeitest Du ?
Ist es beruflich oder akademischer Natur ?
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 01. Dez. 2009 editiert.]
Wirsing
erstellt am: 01. Dez. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm,
das macht mir ja recht wenig Hoffnung ;-)
Besteht vllt. die Möglichkeit mittels Zusatzsoftware von Autodesk etwas Hilfestellung zu erhalten? Civil 3D oder MAP 3D zum Beispiel?
Dann würde ich mir diese auch noch als Studentenversion herunterladen.
erstellt am: 01. Dez. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Civil3D wäre dann die angebrachte Software, da hast Du genau das drin, was Du oben angesprochen hast (bis hin zum Damm).
Rasterdesign (weiss nicht, ob die als Studentenversion erhältlich ist), kann das nachzeichnen der Höhenlinien (wenn die Scannvorlage sauber ist) schon sehr beschleunigen.
Nur eine kleine Klarstellung (meine Meinung ): wenn ich Höhenlinien habe, dann ist man damit auch besser dran als Punkte zu erfassen, denn nur Punkte ohne Bruchkanten macht mangels fehlender Vorgaben für die Vermaschung kein so gutes Ergebnis. Auch wenn die Höhenlinien in ein DGM abzuleiten mehr Daten bedeutet, in diesem Fall (Papiervorlage) ist's wohl schon besser.
- alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 01. Dez. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
[EDIT] sorry doppelt [/EDIT]
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 01. Dez. 2009 editiert.]
Wirsing
erstellt am: 01. Dez. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich habe mal geschaut - Raster Design gibts als Studentenversion. Also werde ich wohl erstmal versuchen den Plan mittels Raster Design in eine verwertbare Form zu bekommen.
Vielen Dank schonmal für die Hilfestellung. Mal sehen ob ich damit was auf die Reihe kriege. ;-)
Wirsing
erstellt am: 03. Dez. 2009 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ehrlich bin komme ich mit Rasterdesign nicht so ganz zurecht. Kann es sein, dass das Programm mit dem ungünstigen Hintergrund meines "Ausgangsplans" Probleme hat?
Ich hab es mal angehängt.
[Diese Nachricht wurde von Wirsing am 03. Dez. 2009 editiert.]
erstellt am: 03. Dez. 2009 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das Raster dahinter ist sicherlich nicht das, was die Effizient gerade verbessert. Kontrastreich genug erscheint mir das (kleine) Image hier schon.
Was fehlt? Oder ist es nur die Erwartung gewesen, das es den BRS gibt und fertig (BRS = big red switch, löst alles von alleine)
- alfred -
www.hollaus.at
Wirsing
erstellt am: 03. Dez. 2009 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, so einfach hab ichs mir nicht vorgestellt. Dann liegts vermutlich an mir und meiner Unerfahrenheit mit der Software. Aber wenn ich die Grafik in schwarz/weiß umwandle und dann versuche die Höhenlinien zu verfolgen haut das schlicht und ergreifend nicht hin.
Wenn es nicht zuviel verlangt ist: könnte mir vielleicht jemand einen groben Überblick über die erforderlichen Arbeitsschritte geben (am Besten mit Benennung der erforderlichen "Werkzeuge")?
Ansonsten muss ich mich wohl in Geduld üben und zunächst die Übungsaufgaben aus der Hilfe durcharbeiten bis ich dieses Anwendungsbeispiel bearbeiten kann. Zum Glück gibts keinen verbindlichen Abgabetermin ;-)
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 04. Dez. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wirsing 10 Unities + Antwort hilfreich
..Also in SW mußt Du umwandeln sonst geht gar nix. Heir kannst Du antürlich schon viel kaputtmachen.
Solle schon Phtoshop oder so was in der Art sein, damit Du noch ein paar Einstellmöglichkeiten hast.
Dann unter Bild / Vektorwerkzeuge / Höhenlinienverfolgung
einfach einen Punkt auf der Linie anklicken und er rennt bei mir schon mal 2/3 der Linie von alleine durch :-)
Die Verfolgung zeichnet auf dem Aktuellen Layer, also am besten eine Kontrastfarbe (rot) einstellen, damit Du auch siehst wo er hinrennt.
Wirsing
erstellt am: 04. Dez. 2009 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da das ganze mit Rasterdesign net so ganz funktioniert hat hab ich nun die Höhenlinien per Hand mit ner Polylinie "nachgeklickt". Das Ergebnis dürfte auch ausreichend präzise sein. Aber ich krieg damit leider kein DGM erzeugt:
Hab die Zeichnung mit den 2D Polylinien in Civil 3D geladen, und dort ein DGM erstellt. Nun habe ich versucht auf verschiedene Weisen meine Polylinien zum DGM hinzuzufügen (hab ne Objekthöhe vergeben, alternativ auch schon den Höhenwert als "Erhebnung" - Einfügen hab ich versucht als "Höhenlinie hinzufügen" oder auch "Zeichnungsobjekt hinzufügen") - nichts funktioniert.
Es ist wohl ein Fehler gewesen die "learning-by-doing"-Methode zu versuchen ;-)
Bei solch Komplexen Problemen (bzw. Programmen) ist das wohl nicht ratsam
erstellt am: 04. Dez. 2009 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kannst Du die Zeichnung hochladen, sonst wüsste ich nicht, was lt. Deiner Beschreibung falsch wäre. Einzig die Beschreibung mit 'Objekthöhe' und 'Erhebung' lässt mich mal vermuten, dass ev. da was schiefgelaufen ist.
- alfred -
www.hollaus.at
Wirsing
erstellt am: 04. Dez. 2009 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoehenlinien.zip
Vielen Dank für die Hilfe - natürlich kann ich die Zeichnung hochladen.
erstellt am: 04. Dez. 2009 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wirsing_Hoehenlinien_AN01.zip
Objekthöhe kommt nicht gut, die sollte auf 0 stehen.
Statt dessen sollten die Polylinien auf die richtige 'Erhebung' eingestellt sein!
Einheiten cm eignen sich für Civil nicht wirklich, entweder Meter oder Zoll.
Und danach dem DGM unter 'Definitionen' ==> 'Höhenlinen' rechte Maustaste 'Höhenlinien hinzufügen.
Anbei auch Zeichnung, in der ich die Einheiten umgestellt habe und die Polylinien entsprechend um 0.01 skaliert habe, flach ist es aber noch immer.
- alfred -
www.hollaus.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 04. Dez. 2009 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wirsing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wirsing,
um ein 3D Modell mit dem Civil 3D DGM Funktionen zu erstellen, musst du die Höhenlage der Polylinien unter der Eigenschaft "Erhebung" und nicht unter "Objekthöhe" eintragen.
Übrigens, Civil 3D "denkt" in Meter. Da ist eine Zeichnung in cm mit einer ausdehnung von 5000000 und Höhen von 42000 Einheiten weit über dem Mount Everest.
Führe lieber noch ein Skalieren von cm auf m durch
Befehl: VARIA Alle 0,0 1/100
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Wirsing
erstellt am: 04. Dez. 2009 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das hat mir schonmal sehr geholfen.
Aber ich muss nochmal "blöd" nachfragen: welche Angaben muss im Dialog zum Hinzufügen von Höhenlinien angeben?
Und an dieser Stelle mal die Profis gefragt: Gibt es empfehlenswerte Literatur zum Thema Civil 3D die einem den Einstieg etwas erleichtert und vielleicht an praktischen Beispielen die Basics vermittelt? Oder ist die Hilfe die einzig verfügbare deutschsprachige Quelle?
Nochmals vielen Dank.
erstellt am: 04. Dez. 2009 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
<F1> und lesen, steht wunderschön beschrieben. In meinem Beispiel hab ich lediglich die beiden Hakerl darunter (Punkte hinzufügen...) entfernt; aber ich kenne das Aufgabengebiet nicht und die gewünschte/notwendige Genauigkeit nicht, da ist Antworten schwer.
Kenn ich keine, aber das Civil Tutorial ist, wenn keine Schulung möglich, eine hervorragende Einstiegshilfe. Schritt für Schritt mit vorbereiteten Beispiel, oh was will man mehr.
- alfred -
www.hollaus.at
Wirsing
erstellt am: 04. Dez. 2009 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar - jetzt hats bei mir auch geklappt!
Das Anwendungsgebiet: es handelt sich beim Gelände um ein Tal in dem ich einen Schüttdamm und eine Gewichtsstaumauer darstellen möchte.
Dann werd ich mir die Hilfe mal intensiver zu Gemüte führen :-)
Achso: das ganze wirkt so flach, weil die Skalierung der Polylinien nicht gestimmt hat (muss auf 1/10 herabgesetzt werden).
[Diese Nachricht wurde von Wirsing am 04. Dez. 2009 editiert.]
