  Rund um AutoCAD
  Textart Standart auf isopc wechseln
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textart Standart auf isopc wechseln (2136 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Bauleiter, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Rick vs. ACAD Map 3D 2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Rick vs. ACAD Map 3D 2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 01. Dez. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
wie jemand wie ich bei der Textformatierung im Mtext die Standart Schriftart auf Isopc ändern kann?
Mein Problem jetzt grade ist das ich eine Legende als Vorlage aus einer anderen Zeichnung, durch kopieren und einfügen, importiert habe und nun die Schriftarten nicht mehr übereinstimmen.
In der Vorlagezeichnung ist die Legende mit der Mtext-Einstellung Standart text = Isopc. Und bei meiner Zeichnung ist alles auf die Textart txt verstellt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Dez. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, Wer den Textstil Standard verwendet ist selber schuld
Aber davon abgesehen: Mtext schlägt dir immer den aktuellen Textstil mit der aktuellen Schriftart vor.
Das ist eine eindeutige Antwort auf deine Frage, jedoch hast du die Frage falsch gestellt gehabt
Gegenfrage: Willst du nun die Schriftart zum Textstil "Standard" geändert haben oder nicht ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Dez. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachschieb zur Erklärung:
Du hast den Wunsch geäußert die Formatierung IM Mtext zu ändern,
deine bisherige Arbeitsweise war jedoch so das IM Mtext keine Formatierung
statt fand (Eigenschaften IM MText praktisch "Von Textstil")
und daher die Frage ob du nicht viel eher die Eigenschaften des Textstiles
"Standard" geändert haben willst (Menü Format/Textstil/..) !?
<mal abgesehen davon das dieser Stil überhaupt verwendet wird.>
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 01. Dez. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte gern für den Textstil "Standart" die Schriftart "isopc"
dauerhaft eingestellt. Die Vorlagezeichnungen sind von einer Kollegin, die
hier im Hause mal gearbeitet hat, die wohl andere Einstellungen hatte.
Wenn ich Zeichnung von Ihr öffne und dort einen Mtext erzeuge ist immer Isopc voreigestellt.
Bei meinem ACAD ist das dann die Schriftart "TXT".
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 01. Dez. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
_style
Standard auswählen und dann die gewünschte Schriftart auswählen
Gruß Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Dez. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rick vs. ACAD Map 3D 2010:
Weil deinem Textstil"Standard" eben die txt.shx zugewiesen ist und bei den
anderen Dateien ist dem Textstil eben die Schriftart Isocp.shx zugeordnet.
(Ps: Deine Ex-Kollegin ist mehr sehr sympathisch bei der Auswahl für den STANDARD-Textstil)
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
genau nach dem Befehl habe ich gesucht..
Vielen Dank E-Boy
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Dez. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
PS: DarT ist ein Spiel wo man mit Pfeilen auf eine Scheibe wirft
