  Rund um AutoCAD
  U T M Koordinaten
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  U T M Koordinaten (8046 mal gelesen)
CadNightJo
Brücken - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CadNightJo an!   Senden Sie eine Private Message an CadNightJo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadNightJo
WIN 7 SP 1
Vestra- Civil 2013
erstellt am: 01. Dez. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab bisher immer in AutoCAD in Weltkoordinaten- sprich Gauß-Krüger-Koordinaten gearbeitet. Wie kann ich vorhandene Zeichnungen in die neuen ETRS89/ UTM- Koordinaten transformieren?? Geht das überhaupt und kann ich dann anschließend die Entfernungen noch so einfach rausmessen?
erstellt am: 01. Dez. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hättest Du AutoCAD Map3D (oder Civil3D), dann wäre die Funktion enthalten. Mit purem AutoCAD gibt es keine Transformationen zwischen Projektionssystemen, leider.
Hättest Du Punkte, für die Du in beiden Systemen die Rechts-/Hochwerte kennst, dann würde Befehl: _align eine kleine Abhilfe sein können. ABER WICHTIG: das ist nicht transformiert, d.h. Abweichungen je nach Projektgebietsgröße sind dann vorhanden!
- alfred -
www.hollaus.at
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 01. Dez. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadNightJo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du benötigst Transformationsparameter für Deinen Bereich.
Sollte es beim zust. Landesvermessungsamt geben.
Wenn der Bereich klein und spannungsfrei ist kann es sich ev. auf Drehen, Schieben, Skalieren beschränken, was sich über den Befehl Ausrichten und entsprechende Paßpunkte in AutoCAD erledigen läßt.
Bei größeren Gebieten wirds "geodätisch" und das reine AutoCAD ist überfordert :-)
Weitere Funktionalität würde Dir AutoCAD Map 3D mit den zugrundeliegenden Koordinatensystemen bieten.
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 01. Dez. 2009 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Dez. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadNightJo 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt für die Umrechnung von Gauß-Krüger-Koordinaten in UTM Koordinaten Transformationsparameter. Diese sind aber Gebietsabhängig und werden von den Landesvermessungen ausgegeben. Es sind sogenannte NTv2-Datei. Diese werden ins Transformationsprogramm eingebunden. Bei bestehenden Projekten solltest Du Dir gar keine Gedanken machen. Normalerweise wird ein Projekt in dem Lage- und Höhenstatus zu Ende geführt, in dem es begonnen würde. Wir haben hier noch Projekte in HN Höhen, obwohl seit mehreren Jahren die NHN Höhen die amtlichen sind.
Bei Entfernungen bis ca. 5 km solltest Du Dir auch keinen Kopf wegen irgendwelcher Streckenreduktionen machen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CadNightJo
WIN 7 SP 1
Vestra- Civil 2013
erstellt am: 01. Dez. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die bisherigen Ausführungen!! Da die Länge der Projekte meistens unter 5 km beträgt kann ich wohl etwas gelassener an das Thema rangehen.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Dez. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadNightJo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben mal gelernt, dass bis 10 km auf der Ebene gerechnet wird, bis 30 km auf der Kugel und was darüber hinaus geht dann das Ellipsoid/Geoid.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Dez. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadNightJo 10 Unities + Antwort hilfreich
...Für Vermessungsaufgaben mit hohen Genauigkeitsanforderungen müssen bei der UTM-Abbildung die Strecken- und Flächenreduktionen stets berücksichtigt werden. Die Abbildungseffekte sind im Bereich des Mittelmeridians am größten (Maßstabsfaktor 0,9996) und verringern sich mit zunehmenden Abstand. Die Korrektionsbeträge für gemessene Strecken werden zusätzlich verstärkt (vergrößert) durch die Reduktion von der Höhe des Messungsgebietes auf das GRS80-Ellipsoid. Die entsprechenden Korrekturformeln für Strecken < 5 km lauten wie folgt:
a) Höhenreduktion: S(ell.) = S(gem.) * (1 – h’(ell.) / r)
b) Abbildungskorrektion: S(UTM) = S(ell.) * 0,9996 * [1 + (E - 500 km)² / 2 r²]
Das sind bei 1km z.B. bis zu 0,5m zwischen AutoCAD Zeichnung (Abbildung) und währer Länge zu berücksichtigen. Also Rohrlängen für z.B. eine Leitung über einige km aus der AutoCAD Zeichnung abzumessen, ergibt ohne Korrektur nicht zumutbare Abweichnungen.
Zitat aus folgendem Link, wo das Thema kompakt und ganz übersichtlich zusammengestellt ist: http://www.hvbg.hessen.de/internethkvv/broker.jsp?uMen=7d76048f-cbc8-d601-3da9-0d94b80f348b
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CadNightJo
WIN 7 SP 1
Vestra- Civil 2013
erstellt am: 01. Dez. 2009 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ohoh,
jetzt wird's doch etwas komplizierter!! Reicht es denn wenn ich einen Referenzpunkt in das neue Netz umrechne oder muß ich das beim Abgreifen jedes einzelnen Punktes beachten??
